www.YoReparo.com
Lavadora Samsung WA1635, no desagua
comentario del autor Mie May 14, 2008 10:19 am
Al iniciar el ciclo de lavado la lavadora llena hasta donde es correcto y ejecuta el primer ciclo de lavado, luego debería drenar el agua con la bomba pero no lo hace no manda ningún código de error solo me deja esperando indefinidamente.
Nota: Saque la bomba y comprobé que funciona aplicándole corriente, la limpie por que tenia unas monedas.
tambien le tome medidas a los cables que deben alimentar a la bomba durante el drenado y no manda ningún voltaje ¿Que podría ser?
Ultima edición por 060780 el Dom May 18, 2008 10:37 am, editado 1 vez
060780
asistió a la solución Mie May 14, 2008 1:17 pm
Tienes problemas con el triac que controla la bomba.
Desmonta el panel de control, mide voltaje en el conector que se conecta con la bomba y si no hay voltaje mientras esta en posicion de vaciar el agua, cambialo
jomi
comentario del autor Dom May 18, 2008 10:46 am
Gracias Jomi, de hecho fue lo que dijiste, me dio un poco de lata desmontar el tablero por que despues de botar los seguros no salia, por maña sabia que habia que jalar hacia algun lado, pero no salia jalando hacia arriba, adelante o atras despues de un rato jale hacia la derecha y nada, luego hacia la izquierda y ¡Eureka! salio que el triac estaba quemado pero el daño abarcaba varios componentes y tal vez parte de la placa fenolica, por eso voy a optar por poner una nueva. Aqui lo extraño del caso es que la lavadora desplegaba perfectamente el menu y no mandaba ningun tipo de error por eso el problema estaba camuflado
060780
