| comentario del autor | Mie Sep 26, 2007 5:39 pm | |
Gracias de antemano Mario Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) Por favor leer Aquí |
| comentario | Jue Sep 27, 2007 11:22 am | |
Gracias de antemano Mario Estimado amigo!El codigo UE es "Unbalanced Error".Verifica con un nivel la postura del aparato.Verifica tambien los amortiguadores.Suerte. |
| comentario del autor | Vie Sep 28, 2007 8:51 am | |
gracias Juan Pablo por responder. Revisé unos resortes que se encuentran al extremo de cada uno de las 4 varas de fiero que sugetan el tambor y están bien ( ninguno roto ni en mal estado ). Que otra idea. El mecanismo "assis shalt" puede ser el responsable ? y ¿ qué es ? Atentamente mgarcia |
| comentario | Vie Sep 28, 2007 9:02 am | |
| comentario del autor | Vie Sep 28, 2007 9:40 am | |
Gracias sta2877 por responder. saqué la tapa superior de la lavadora y con un alicate baje el seguro de la tapa mientras activaba el centrifugado y observé : la lavadora elimina el agua sin problemas, pero, al iniciar el movimiento circular la base del tambor, el resto del tambor ( las paredes laterales ) a penas se mueve y la ropa se empieza a juntar con cada giro de la base. Además, una vez apagada la lavadora, el tambor no gira suavemente. Esto ayuda ? Gracias mgarcia |
| comentario del autor | Vie Sep 28, 2007 10:33 am | |
sta2877, en el centrifugado sin ropa no aparece ningún error, el tambor queda libre ( no frenado ) pero gira algo pesado. Colocándole la ropa bien distribuída con algo de agua , es entonces que al girar la base intermitentemente al inicio, apenas acompañándolo el resto del tambor, se empieza a acumular la ropa a un lado del tambor con movimientos exagerados del tambor, antes que la base ¿ turbina ? gire permanentemente, y se detiene el centrifugado. ¿ qué tan libre debe moverse el tambor ? gracias mgarcia |
| comentario | Vie Sep 28, 2007 11:37 am | |
| comentario del autor | Vie Sep 28, 2007 7:02 pm | |
todo el comentario ha sido respecto del centrifugado. Lo que he hecho es activar solo el centrifugado en el panel de control y lo que aprecio es que si no tiene ropa, el funciona- miento de la lavadora es normal., es decir, se mueve "solo" la turbina, sin movimiento circular pero tampoco balanceo del tambor, pero, al hechar ropa y agua con un tacho, gira la turbina intermitentemente en solo un sentido con el tambor que insinúa movimiento sin acoplarse al de la turbina y antes de girar permanentemente la turbina, la ropa se acumula a un lado y el tambor comienza a balancearse deteniendose por error "UE". He chequeado que esté nivelada la lavadora. gracias mgarcia |
| asistió a la solución | Vie Sep 28, 2007 10:24 pm | |
PD: Sta te comentó que la turbina tiene que giraren el proceso de lavado hacia los dos lados porque si nó cuando tiene que centrifugar estaría toda la ropa hacia un lado y comenzaría a golpear y dar la falla, él está en lo correcto ,comprueba ésto también. Espero haberte sido claro,cualquier cosa comenta |
| comentario del autor | Vie Sep 28, 2007 10:55 pm | |
Gracias por contestarme ezetelone: estando apagada la lavadora, giré el canasto en sentido antihorario ( mirando desde arriba la lavadora ), y lo hace en forma pesada, pero, en sentido contrario, sentido horario, se traba. No soy técnico, pero, para aclarar conceptos, entiendo como turbina a la base que gira y como canasto al tubo vertical que contiene la ropa. Si es así : ¿ debe girar el canasto durante el centrifugado además de la turbina ?. Porque, si fuera así, no lo hizo cuando probé la lavadora sin ropa. esperando tu respuesta mgarcia |
| asistió a la solución | Vie Sep 28, 2007 11:11 pm | |
| comentario del autor | Vie Sep 28, 2007 11:34 pm | |
no, no hacía ruido que yo supiera si, al momento de centrifugar, el alambrecito de tensa ( y suelta el tambor ), pero este no gira, sí la turbina ( base ). Cuando la lavadora está apagada, el alambrecito está flojo ( no tirante). en este momento son las 23.30 hrs en mi pais, y están todos durmiendo, por lo que te responderé mañana, si estás, lo que sucede al lavar con la turbina y lo que ocurre retirando la correa. Muchas gracias de antemano y buenas noches mgarcia |
| comentario | Vie Sep 28, 2007 11:40 pm | |
| asistió a la solución | Sab Sep 29, 2007 9:01 am | |
1.-tension de la correa 2.-capacitor 3.-posible caja rota(generalmente asociado a ruidos raros al centrifugar) 4.-plaqueta defectuosa EN ESTE ORDEN |
| comentario del autor | Sab Sep 29, 2007 6:08 pm | |
eso creo que es el problema, cuando la lavadora empieza a centrifugar, solo gira la turbina y no el tacho. Si hago la operación sin ropa, solo gira la turbina, el tacho NO. Si le coloco algo de ropa e inicio la operación de centrifugado, gira la turbina y con el movimiento de la ropa de mueve escasamente el tacho ( producto del movimiento de la ropa y no por movimiento propio del tacho). Los orienta algo en el problema ? de todos modos voy a probar con el lavado como me han sugerido. gracias mgarcia |
| comentario del autor | Sab Sep 29, 2007 6:33 pm | |
hice como me sugirieron. activé la función de lavado y solo la turbina se mueve en los 2 sentidos intermitentemente, no el tacho o tambor o canasto exterior, como me han explicado. Al activar el centrifugado, vacía el agua, activa intermitentemente la turbuna 6 veces en sentido antihorario ( vista la lavadora de arriba ) y luego permanente, pero, el tambor o tacho o canasto exterior no se mueve. Al centrifugra si se produce tensión del cablecito con desembrague del rodamiento y destraba el tambor, pero, éste no gira durante el centrifugado sin ropa. sirve de ayuda ? mgarcia |
| comentario del autor | Sab Sep 29, 2007 6:52 pm | |
solté la correa que une el motor con el rodamiento que destraba el cablecito al tensionarse. se movieron las aspas del motor en un solo sentido intermietntemente, no así el rodamiento desembragado, por haber retirado la correa. ¿ ayuda ?. Pero el tambor o canasto exterior no se mueve nunca durante el centrifugado. gracias por su ayuda mgarcia |
| asistió a la solución | Dom Sep 30, 2007 7:05 am | |
1º - El motorcito de torque no logra tensionar del todo el cablecito del embrague, con lo cual no permite que gire el canasto externo al no desacoplar la turbina de lavado. Solución: Fíjate la palanca que tira el cablecito y presiónala con la mano para ver si tiene más recorrido, de ser así el motorcito tiene unos tornillos que permiten registralo en distancia,si no ponle un suplemento como para probar entre la palanca y el cablecito(tiene como un encastre) , si todo va bién el lavarropas tiene que funcionar 2º- Si el motorcito de torque cumple su función o sea que desacopla la turbina de lavado y acopla el canasto y así igualmente no centrifuga el problema es la caja y hay que reemplazarla. Tienes que sacar el tornillo central de la turbina, extraer la turbina y te vas a encontrar con la punta de eje qu etiene una tuerca grande que es de 38 mm (sacar esta tuerca es la má s complicado de la repación) luego sacas los tornillos de la parte de abajo y ya puedes sacarla. Luego reemplázala por una nueva ó si no consigues por una reparada. Espero haberte sido de ayuda y claro en las explicaciones, suerte y cualquier duda comenta |
| comentario del autor | Dom Sep 30, 2007 2:03 pm | |
realizaré lo que me dices. El tambor o canasto no gira, solo la base a la que le llamo turbina gracias, has sido muy claro. Te cuento mgarciaa |
| comentario del autor | Dom Sep 30, 2007 8:26 pm | |
no es fácil pero no imposible, sin embargo, orientame en lo siguiente: se tracciona la turbina para retirarla o antes debo sacar los 2 pernos que se encuentran a las 11 y a las 5. Te envío como archivo adjunto una foto de lo que te estoy preguntando, pues algo afloja traccionando la turbina, pero, no sale la pieza. gracias mgarciaa Lavadora - Turbina.doc (4.31 kb) - |
| sin valorar | Mie Oct 03, 2007 1:09 am | |
