www.YoReparo.com
Lavadora Patriot 414, no carga agua
comentario del autor Mar May 13, 2008 9:15 am
Hola amigos
mi lavadora no paraba de cargar agua asi que siguiendo los consejos de este foro
- Revise que la manguera que va al presostato no este rota y revise que en donde se conecta del otro lado del presostato no este tapado con sedimento . Desconecte la manguera del Presostato y en cuanto sople se activo y comenzó el lavado.
Cerre el lavarropas con su tapa y cuando quise probar como funcionaba dejo de cargar agua.
-Revise que la manguera de desagüe no este por debajo del nivel de carga por lo cual el agua no llegaría a equilibrarse y esta se escaparía.
Volví a sacar la tapa
- revise los conectores de la electroválvula de la manguera de ingreso de agua. Me pareció que estaban haciendo falso contacto asi que desconecte los cables que le llegan y conectándole un cable en directo lo probe y comenzó a cargar agua inmediatamente .
Corte los conectores originales y solde unos nuevos pero aun no carga agua.
Por favor, dejenme saber su opinión
desde ya muchas gracias
Título editado:
Por favor leer
Aquí
bykers_ar
comentario Mar May 13, 2008 9:24 am
Levanta los terminales de la electrovalvula (donde antra la manguera) y mandele tension de linea. Si no chupa agua desconecta la manguera de salida a ver si sale y la de entrada a ver si llega y no se tapo el filtro.
Si sigue igual cambiala (antes no paraba porque se trabo abierta, ahora no entra porque se trabo cerrada)
daniel zanella
comentario del autor Mar May 13, 2008 9:33 am
Hola Daniel
gracias por tu respuesta pero como te decia " ...asi que desconecte los cables que le llegan y conectandole un cable en directo lo probe y comenzo a cargar agua inmediatamente . Corte los conectores originales y solde unos nuevos pero aun no carga agua. "
Obviamente revise que la canilla este abierta y que haya agua . Entiendo que el filtro no se tapo por que no veo suciedad alguna cuando lo revise y por que cuando le pido que haga el centrifugado de la poca agua que quedo en el tambor, sale perfectamente.
bykers_ar
asistió a la solución Mar May 13, 2008 9:49 am
Si tiene numeros el presostato , levanta los terminales 11 y 12 y puentealos con un cable. Si asi carga cambia el presostato.
daniel zanella
comentario del autor Mar May 13, 2008 10:04 am
gracias Daniel
me parece que este tiene presostato no tiene numeros . No se si podras ayudarme de otra manera para adivinar cuales tengo que puentear .
Habia pensado en conectar un porta lamparas a los cables que llegan a la electrovalvula ( cables de color marron y otro de color celeste ) y confirmar si llegaba corriente o no . Entiendo que si no llega corriente (no se enciende la lampara del porta lamparas) es por que el presostato no funciona ??
Puede ser que no funcione a pesar de que lo probe soplando y cortaba perfectamente ?
bykers_ar
asistió a la solución Mar May 13, 2008 10:31 am
Para que te guies el comun suele estar en el medio y llega el cable desde el bloqueapuerta (o hace puente en un terminal pala del programador).
La mas facil es desconectar la manguerita y con un multimetro buscar los que estan cerrado cuando no hay agua (NC) midiendo continuidad en los terminales del presostato con los terminales desconectados, si te da todo abierto es el presostato seguro.
Si tu toma esta bien polarizado (neutro a la izquierda viendo el enchufe de frente) en el comun tenes vivo.
Lo puenteas con el otro terminal de la misma columna.
daniel zanella
comentario del autor Mar May 20, 2008 1:13 pm
gracias Daniel
revise el presostato y la electrovalvula y ambos funcionan bien . Ya como ultimo intento y apesar de a ver revisado la manguerita y encontrarla impecable, decidi cambiarla. AHORA LA LAVADORA FUNCIONA PERFECTO ! Increible.
bykers_ar
