lavadora LG-WF-6501TPP, varias fallas
comentario del autor Mar Sep 18, 2007 1:51 pm
hola amigos tengo una lavadora LG-6501 con problemas,lo que pasa es que cuando esta enjuagando,bota el agua y cuando ingresa agua no para de llenar y bota por la manguera ,tambien e notado que el tiempo que transcurre en el panel demora mas de lo normal,por ejemplo en el minuto 22 demora casi cuatro minutos en cambiar,a veces demora una hora que puedo hacer
Título editado:
en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) Disculpa las molestias estamos mejorando el sitio
Por favor leer Aquí
richard alza
asistió a la solución Jue Sep 20, 2007 7:10 am
hola richard alza: primero asegurate que el nivel de la manguera de descarga sea el adecuado.
luego medi con un tester la electroválvula, debe medir aprox... 3.5K ohm.
si no mide asi cambiala.
también revisa el filtrito que esta en la entrada de la electroválvula. si esto esta todo ok entonces debes revisar los componentes de la plaqueta, sobre todo triacs, y sus diodos y resistores asociados...comenta resultados y dudas...suerte
walo322
