| comentario del autor | Sab May 10, 2008 5:37 pm |
nuevamente recurro a ustedes. el problema es con una lavadora LG . cambie la bomba de agua por que estaba mala, pero ahora le doy inicio para lavar y parte inmediatamente
la bomba de agua, los demas programas los hace normal . si por ahí alguien me ayuda agradecido Jorge |
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 5:58 pm |
Tienes cruzado el triac que controla la bomba.
Desmonta el panel de control y ubica el triac en corto para cambiarlo Si nos das el modelo te podremos ayudar un poco mas. |
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 3:34 pm |
gracias jomi: el modelo es LG fuzzi logic modelo wf-56204ppk.
si pudieran ayudarme un poco mas ¿ como reviso si es un triac el dañado? gracias ; Jorge |
| asistió a la solución | Dom May 11, 2008 7:40 pm |
En la parte delantera frontal y cada lado hay unas tapitas plasticas. Con un desarmador pequeño sacalas con cuidado y veras dos tornillos, sacalos.
Para desmontar el panel debes deslizarlo hacia tu izquierda.Una vez afuera podras ver los cables que llegan a el. Previamente debes fijarte que colores de cables llegan a la bomba. Luego siguelos hasta el panel y podras identificar el conector de bomba. Si encuentras el conector de bomba te sera facil llegar al triac. Dime como te va para seguir orientandote |
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 8:31 pm |
hola jomi:
eso ya lo habia hecho , si es el triac que esta al lado del conector de la bomba de agua lo tengo identificado, el problema es como medirlo para ver si esta dañado, y con que caracteristicas lo compro .(tiene la numeracion casi borrada) ademas si existe la posibilidad que hubiera algo mas dañado en la targeta. agradecido Jorge |
| solución | Dom May 11, 2008 11:36 pm |
Puedes usar el triac BCR8PM que tiene caracteristicas parecidas al que usa tu maquina.
El cruce se produce entre los terminales 1 y 2. (ver informacion adjunta). Usa un ohmimetro para medir el cruce. |
