| comentario del autor | Vie Oct 09, 2009 7:03 pm | |
Desarme las líneas que salen de la bomba y probé haciendo girar el motor y el engranaje de la bomba se movía sin dificultad también cheque que las líneas (tuberías) que no estuvieran obstruidas y estaban limpias (todo esto sin desmontar la bomba que esta sujeta al motor) Quiero Checa el voltaje en la salida del reloj pero no me ubicó en el diagrama del reloj de la lavadora (para descartar el reloj o para confirmar que es este el problema) Agradezco de antemano su atención tomada y espero su respuesta o mi mujer me pondrá a lavar a mano lavadora bomba de agua.gif (17.88 KB) ![]() lavadora bomba de agua
Ultima edición por Ramiro Galindo el Sab Oct 10, 2009 2:31 pm, editado 1 vez |
| comentario | Vie Oct 09, 2009 11:29 pm | |
si es posible saca unas fotos a ese timer y las envias. suerte y valora |
| comentario | Vie Oct 09, 2009 11:51 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 10, 2009 5:14 pm | |
No la he checado con voltaje porque pesa mucho para ponerla en alto y ver la alimentación de la bomba porque le llegan varios cables aunque es de 110 volts debe ser para energizar otro grupo de bobinas y darle la velocidad requerida al proceso de lavado y es por eso que quiero tomar la lectura a la salida del reloj pero no se entiende el diagrama eléctrico porque el reloj marca en un estampado que tiene salidas en todos sus bornes pero en realidad faltan muchas de estas señales y las que supuestamente debo de checar no están presentes de acuerdo al diagrama con el arnés que sale del reloj |
| comentario del autor | Sab Oct 10, 2009 5:33 pm | |
fyannezm escribió:hola...entiendo que tu lavadora es con reloj y no con panel digital. independiente de eso...si funciona bien en centrifugado debiera estar fallando el reloj. pero para discriminar bien coloca en paralelo a la bomba del agua una ampolleta de 220 vac 40 watts (voltaje de linea) y verifica si durante el lavado se enciende esa ampolleta para cuando llega el momento de botar el agua. Te envío las fotos Respecto a que mida el voltaje llegan 6 cables al motor (se alimenta con 110v) no se en que terminales será para verificar su correcta operación Levante la lavadora y la puse en drenar pero como no tiene agua no opera nada tampoco mueve la tina por faltarle la señal del nivel del agua |
| comentario del autor | Lun Oct 12, 2009 5:21 pm | |
fyannezm escribió:hola...entiendo que tu lavadora es con reloj y no con panel digital. independiente de eso...si funciona bien en centrifugado debiera estar fallando el reloj. pero para discriminar bien coloca en paralelo a la bomba del agua una ampolleta de 220 vac 40 watts (voltaje de linea) y verifica si durante el lavado se enciende esa ampolleta para cuando llega el momento de botar el agua. te envio unas fotos del reloj, motor, bomba al motor le llegan 6 cables a cual sera el bueno (o por ensayo y error) |
| comentario del autor | Lun Oct 12, 2009 5:24 pm | |
cabesa2009 escribió:si la bomba es mecanica y esta arriba del motor esta funciona cuando el motor gira en sentido opuesto al de batido , suponiendo q si pones el lavarropas a centrifugar deverias observar dicho movimiento y si esto ocurre y la bomba no te tira el agua tendrias q estar la chaveta q acopla el eje del motor con el cardan q acopla la bomba rota. Espero q tengas suerte con los cuellos de las camisas. se mueve la bomba al girar el eje del motor a menos que con carga no pueda pero gira sin problemas |
| asistió a la solución | Mar Oct 13, 2009 2:04 pm | |
suerte y VALORA la ayuda. |
| comentario del autor | Mar Oct 13, 2009 6:56 pm | |
fyannezm escribió:chequea visualmente si cuando pones tu lavadora en centrifugado gira el motor. con agua en la tina si gira (lava sin problemas hasta llegar al punto de tirar el agua que no funciona pues no drena) sin agua no opera pues le falta la señal de nivel de agua |
| asistió a la solución | Sab Oct 17, 2009 8:33 pm | |
| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 9:28 pm | |
Mi esposa se enojo contrato a un técnico de lavadoras y la solución fue un interruptor colocado el la tapa de la lavadora que se fracturo y no mandaba la señal para el ciclo de drenado gracias a todos por su disposición en ayudar al prójimo Bueno me libre de lavar a mano aunque tuve que desembolsar 300.00 pesos/mexicanos para pagar un simple interruptor que no pude localizar yo estaba en otro lado tratando de sacar el error y no le pegue |
| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 9:32 pm | |
Mi esposa se enojo contrato a un técnico de lavadoras y la solución fue un interruptor colocado el la tapa de la lavadora que se fracturo y no mandaba la señal para el ciclo de drenado gracias a todos por su disposición en ayudar al prójimo Bueno me libre de lavar a mano aunque tuve que desembolsar 300.00 pesos/mexicanos para pagar un simple interruptor que no pude localizar yo estaba en otro lado tratando de sacar el error y no le pegue[/quote] |
