*Lavadora Eslabon de Lujo AWH651, no carga agua
comentario del autor Mar May 20, 2008 8:00 am
Hola a todo el grupo tengo este lavarropas que, esta clavado en la función 1 y produce un ruido como bramido de vaca pero más agudo, no le entra una gota de agua, sospecho de la electro válvula pero en otro service le dijeron que era el programador. Si uno mueve el programador con la mano los ruidos varían hasta me animo a decir que en alguno intenta mover el motor. desde ya muchas gracias
moras juan jose
asistió a la solución Mar May 20, 2008 9:11 am
hola:checa por las dudas el solenoide de la electro valvula.saludos
herr man
comentario del autor Mar May 20, 2008 1:44 pm
Hola realice unas mediciones por ejemplo se que el solenoide tiene una resistencia de 28 ohm mas o menos este mide 52 y otra prueba que realice es medir los 220 que tienen que llegar para que se active la electro válvula y con esta conectada llegan solo 18 v de corriente alterna y si la desconecto están los 220. Gracias por su respuesta. (Todavía no entra el agua pruebo con otra electro válvula y les cuento)
moras juan jose
comentario del autor Mie May 21, 2008 12:41 pm
Cambie la electro válvula y se soluciono el problema, la duda que me queda es si el programador sabe tener fallas intermitentes, porque el otro técnico también se lo dio funcionando y le duro 2 días, la conclusión que saque es que fue siempre la electro válvula que se despego y les anduvo unos días ustedes que sugieren.
Muchas gracias sus respuestas solucionaron mi problema.
moras juan jose
solución Mie May 21, 2008 12:47 pm
Si, las electrovalvulas suelen tener fallas intermitentes. Recomendale tambien que si andan cortando el agua en la zona o en el edificio no deje el lavarropas prendido y se vaya, si entra aire mientras esta operando la electro se puede dañar.
daniel zanella
comentario del autor Jue May 22, 2008 12:39 pm
muchas gracias, saludos
moras juan jose
