| comentario del autor | Sab Nov 17, 2007 12:41 pm |
Noto que el solenoide de mi lavadora EASY (LEA12000LM) no jala al iniciar a lavar.
¿Tengo duda si el solenoide funciona? ¿lo puedo probar con la corriente directa?, Título editado: Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Sab Nov 17, 2007 12:56 pm |
Hola specialbyte
Si dale tensión de línea y mira si funciona. Suerte. Oscar........Buenos Aires |
| sin valorar | Sab Nov 17, 2007 1:31 pm |
Yo siempre recomiendo, para hacer pruebas de esa clase, que usen la vieja y apreciada "lámpara serie", un foco de 150 watts es bueno para evitar lios y fusibles quemados.
| comentario del autor | Mar Nov 20, 2007 7:22 pm |
Conecté el selenoide a la corriente directa de la casa y el fusible del selenoide explotó, no se si tenía algún corto el selenoide ó no se si no soportó la corriente directa, ó no se si se debería conectar los cables en algun orden en especifico, yo solo conecté los cables al azar sin saber cual era positivo y cual negativo.
Asi que tendré que comprar otro selenoide, no creo que se pueda reparar ¿o sí? |
| sin valorar | Mar Nov 20, 2007 9:47 pm |
Hola amigo! Las electrovalvulas no se arreglan .Sacala y llevala de muestra.La conexion es indistinta.Funciona con 220V.Suerte.
| sin valorar | Sab May 10, 2008 2:28 pm |
el selenoide se prueba con corriente directa no con corriente alterna, se prueba con una fuente de cd a 60volts.
| sin valorar | Sab May 10, 2008 11:46 pm |
Hola amigo mira cuanta gente quiere ayudarte. tienen razon los colega Miguel May y spluis2000 el selenoide trabaja con tensiones de (60 a 80) Vdc y no se puede probar con corriente alterna asi no mas. tienes que utilizar una lampara en serie. Mira solo se te daño el termofusible y el diodo. Puedes utilizar un diodo de 5A. ten en cuenta la polaridad de este. y el termofusible puede ser de 110 grados a 1 amperio, puede ser a 10 Amperios lo importante es que proteja del sobrecalentamiento.
Cuando hayas solucionado esto miramos el daño original. mucha suerte colega |
