lavadora dwf 6021 zp marca daewo
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 12:34 am
hola todos tengo una lavadora daewo air power dwf 6021 zp la cual no centrifuga hace el lavado, bota el agua pero no centrifuga,el micro motor tira el cable de acero y destrabaa el embrague pero ahi se queda la bomba de agua dando vueltas,probe cambioar el condensador y nada sigue igual,alguien que me pueda ayudar por favor de antemano muchas gracias.
ceramista
asistió a la solución Dom Nov 08, 2009 6:10 pm
Hola.
Espero te ayude mi observación.
Este tipo de máquinas tienen un sistema eléctrico que gobierna las funciones de lavado, y su lógica de funcionamiento es bien extricta, hasta que no acaba de hacer una función, no puede pasar a otra.
En el caso de tu falla, donde se queda en cierto punto del ciclo y no continúa, pues es ahí donde hay que comenzar a checar, si tu lavadora llena la tina, lava, desagua y se queda en ese punto, debes checar que el sensor eléctrico de desague le mande la señal al control de que el agua se ha sacado totalmente de la tina para que continue con la siguiete función que es centrifugar, pero si ese sensor no manda la señal, aunque ya no hay agua que desalojar, el control no pasará a la siguiente función. El sensor está fallando o esta desajustado.
Suerte.
hector humberto
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 7:34 pm
hola hector capto cual es el procedimiento necesito saber cual es el sensor que avisa cuando esta vaciada la tina de agua de la lavadora,de antemano muchas gracias.
ceramista
asistió a la solución Dom Nov 08, 2009 8:59 pm
Si, mira.
Depende del modelo de tu lavadora, hay las que tienen 2 sensores, uno para el nivel superior de agua y otro para el inferior.
Otras tienen un solo sensor para ambos niveles, en ambos casos es normal que utilicen una pequeña manguerita conectada a la tina para detectar la presion del agua y esta manguerita va hacia "algo" elécrico, debes checar que dicha manguerita y el interruptor (ese "algo") esten haciendo su función correctamente.
hector humberto
asistió a la solución Dom Nov 08, 2009 9:39 pm
Hola amigo !Proba puenteando el blocapuertas.
juan-pablo-martinez
asistió a la solución Dom Nov 08, 2009 9:44 pm
el display te dice algun error siguen avansando los minutos 7-6-5.....? falta esa informacion
TITANIO
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 12:44 pm
Hola.
Espero te sean útiles.
hector humberto
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 2:28 pm
Ceramista, debs entregar más información respecto a lo que haz hecho para solucionar el caso, conozco esas lavadoras y lo más probable es que el fusible de 315 ma de entrada se ha quemado y lo haz puenteado directo, lo otro es que debiera dar algún tipo de infromación el diplay en relación a la falla.
Indica que haz hecho y podremos ayudarte
tecnico62
comentario del autor Mar Nov 17, 2009 12:39 am
hola,he hecho todo lo que me han indicado ,la maquina tiene dos fusibles los teste y los dos dan continuidad,la vavula que indica que el agua salio toda tambien lo teste y esta bueno,sera alguna falla de panel de conexiones?
ceramista
sin valorar Mar Nov 17, 2009 2:33 am
Saludos.
Si checaste que el sensor hace su función y el cableado hasta el control,
Bueno hay que ser bien metódicos, volviendo a tomar el primer comentario tuyo, comentas que el micromotor tira el cable de acero y destraba el embrague y aí se queda,,,,,,,,,,la pregunta sería ¿Qué le informa al control que el embrague fué destrabado para que continue con el siguiente paso?.
Checa que más activa ese cable o el embrague.
hector humberto
sin valorar Mar Nov 17, 2009 2:50 am
hola amigo del post a vos le agrego el service manual en el cual hay una seccion llamada
troble shooting guide donde vos podes asesorarte
ciao
Ultima edición por el satanas de estados uni el Mar Nov 17, 2009 3:05 am, editado 1 vez
sin valorar Mar Nov 17, 2009 3:03 am
Ja.
Estas urgido por calificación de SOLUCION.
El usuario decidira quien le dio la mejor respuesta por solucionar su problema, y no quien le diga que le marque por ayudar.
El simple hecho de ayudar es mas que suficiente, las soluciones en la calificacion llegan solas.
Mejor de USA
