Lavadora drean concept 116 no centrifuga
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 2:05 pm
Hola a todos, la semana pasada tuve que dar vueltas el lavarropas para sacar una monede que obstruia el desagote, al volver a ponerlo en uso, me di cuenta que ya no centrifugaba, sera algun desperfecto que causo el darlo vuelta...? hace todo el proceso y cuando tiene que centrifugar despues de desagotarse se queda en desagote y el motor principal queda inmovil y no pasa a centrifugar..!!, si alguien tiene alguna pista para este desperfecto y me puede dar una mano se lo voy a agradecer ....desde ya muchas gracias
Título editado:
en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden)
Por favor leer Aquí
Dany_45
comentario Mie Sep 26, 2007 10:42 pm
Hola amigo!Chequea el switch de la puerta .Puentea 3 o L con 2 o C.Comenta como te fue.Suerte.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Jue Sep 27, 2007 9:31 pm
no dio resultado...., puentie el 2 y 3 y nada, siguio igual, se queda desagotando y a veces se acopla el engranaje de plastico, pero el motor no gira para el centrifugado, se que el motor anda,`porque lava y hace todo el proceso bien, pero no centrifuga, saque el tablero donde esta la perilla a ver si alguna pista del integrado estaba saltada..pero no, aparentemente esta todo bien, incluso le puse limpia contactos en aerosol.
Bueno voy a seguir viendolo hasta donde me de mi logica, si no llamaré a un service de dream.
Muchas gracias amigo y si tenes algun otro truco ...avisame por favor ...!!!
un abrazo ...Daniel
Dany_45
sin valorar Jue Sep 27, 2007 9:52 pm
Dany_45 escribió:no dio resultado...., puentie el 2 y 3 y nada, siguio igual, se queda desagotando y a veces se acopla el engranaje de plastico, pero el motor no gira para el centrifugado, se que el motor anda,`porque lava y hace todo el proceso bien, pero no centrifuga, saque el tablero donde esta la perilla a ver si alguna pista del integrado estaba saltada..pero no, aparentemente esta todo bien, incluso le puse limpia contactos en aerosol.
un abrazo ...Daniel
Hola amigo!¿Revisaste la conexion hacia el motor ?Prueba el motor en directo con un condensador .Los motores tienen dos bobinados:uno para el lavado (el que funciona) y otro para el centrifugado.Chequea si hay continuidad en los mismos.Tambien verifica la impedancia de las bobinas :la del lavado te tienen que dar igual (porque gira hacia los dos lados )y la del centrifugado distintas.Comentame como te fue.Suerte.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Mie Oct 10, 2007 9:06 pm
hola y gracias por los datos ..pero sigue igual, ya que el motor gira para los dos lados, porque lava bien y desagota y en el lavado el motor gira un tiempo paraun lado y otro tiempo para el otro --ok ? - Una pregunta mas a ver si me sacan de una duda....cuanto baja el tambor cuando el lavarropas esta lleno ??, porque cundo se llena baja y entran unos 3 dedos de luz entre el borde y el tambor...esta bien eso o se vencio algun resorte ???, por favor, si alguen sabe de este tema me podrian decir si es normal que baje unos 5 centimetros el tambor .. ????
desde ya muchas gracias ...Daniel
Dany_45
