lavadora candy tambor esta muy pesado
comentario del autor Mar Oct 02, 2007 12:33 pm
el problema es el mismo, pero en este caso el motor tiene fuerza y el tambor esta muy pesado, tanto vacio el lavarropas como lleno, que puede ser???? el tambor no gira????
titulo editado falata modelo
Pato
claudiometro
asistió a la solución Mar Oct 02, 2007 4:40 pm
desvincula el motor del tambor y giralos a mano a ver si estanbien los rodamientos del ambos.
pato
asistió a la solución Mar Oct 02, 2007 7:41 pm
para mi el problema esta en los rodamientos del tambor ,,,,pero hay algo que puede pasar por accidente que se haya metido una prenda entre los dos tambores , revisa bien el tambor podes con una linterna tratar de ver entre los dos tambores para sacarte las dudas de la prenda ,,,,,,,pero lo mas posible son los rodamientos y con mas razon si ya venian haciendo ruido al cetrifugar
agente86
