Error E9 en lavadora Daewoo DWF-111W
comentario del autor Jue Abr 20, 2006 2:21 pm
Que tal amigos?
Mi madre a comprado una lavadora Daewoo DWF-111W pero no ha podido todavía usarla porque luego de llenarse aparece siempre el error E9. El manual apenas hacen mención de los errores 1E, 0E y LE pero por ninguna parte se menciona este error E9. ¿Que significa y como lo soluciono?
JorgeBel
comentario Jue Abr 20, 2006 5:36 pm
El codigo E9 significa error en el sensor de nivel de agua.
Tu modelo debe tener un sensor del peso de la ropa y calcula el nivel del agua que le corresponde.
Revisa cualquier cosa que obstruya el movimiento de la tina hacia abajo.
Me toco un problema parecido con un cliente que no habia sacado el tecnopor
(usado solo para el transporte) debajo de la tina.
Suerte
Jomi
jomi
comentario del autor Vie Abr 21, 2006 12:19 pm
Antes que nada gracias por la rápida.
Revisé la tina por debajo como me indicaste y no había nada que obstruyera el mecanismo. Quité las tapas de atras para ver el sistema eléctrico de la máquina y no tiene ningún sensor de peso. El sensor de nivel lo tiene en la parte superior derecha (mirado desde atras). A él llega una pequeña manguera que sensa el nivel.
El problema persiste y a veces da el error E9 apenas enciendes la máquina. Otras veces empieza a llenar y al rato lo da. No es constante.
Saludos.
JorgeBel
comentario del autor Vie Abr 21, 2006 12:28 pm
Antes que nada gracias por la rápida respuesta.
Hice un check de todas las conexiones y estaban bien conectadas y sin sulfato ni oxido ni recalentamientos.
Saludos.
JorgeBel
comentario del autor Lun Abr 24, 2006 9:06 pm
Hello...
It's anybody there?
Necesito ayuda con este error E9. Me esta volviendo loco...
JorgeBel
sin valorar Mar Abr 25, 2006 2:48 am
Probaste el presostato??
Si no hiciste todavia haz lo siguiente:
* Ubica la manguera que une el presostato y la tina
* Desconecta el extremo que llega a la tina
* Sopla por ella varias veces. Debes escuchar uno o dos clicks en el presostato
* Enciende la maquina y ponla en posicion de entrada de agua (nivel minimo)
* Sopla por la manguera hasta que deje de entrar el agua y apreta la manguera
para que se mantenga cerrado el presostato.
* El motor debe funcionar y la paleta debe moverse.
* Sigue asi mientras pruebas por si aparece la falla E9.
* Repite la prueba en minimo y maximo nivel de agua
Suerte
Jomi
jomi
