| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 9:26 pm | |
Bueno en esta ocacion un Drean Concept que tiene 12 años, le realize la convercion completa de caja, polea, correa, punta de eje motor. El temita ahora es que cuando le toca centrifugar el actuador actua o demasiado lento, pero los dientes plasticos del embrague empiezan a tocarse con los metalicos e imaginense el ruido que hace. Me esta volviendo loco y lo tengo que entregar porque son dos viejitos que no tienen un mango. Desde ya gracias. |
| sin valorar | Mie Oct 28, 2009 3:47 pm | |
Cuando un lavarropas tiene actuador de freno mecanico, NO se puede colocar termoactuador, por que los tiempos de reaccion son diferentes y le ocurre este problema. Si, se puede hacer lo contrario, o sea reemplazar un termoactuador por un actuador mecanico. Aca la opcion que le queda es volver al eje y sistema anterior o cambiar el cableado y programador. Saludos. |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 11:36 pm | |
Gracias por su respuesta lo mismo |
