| comentario del autor | Sab Abr 15, 2006 10:17 pm | |
Tengo un Drean Concept Electronic, carga superior, panel con teclas (no perillas). El aparato no termina de desagotar y comienza el ciclo de centrifugado: desastre, con 1/8 de tambor aún con agua jabonosa, se arma un desastre de espuma. Luego de revisarlo y prestarle atención a los ruiditos, noto que debajo de lo que sería el disco agitador (esa cosa redonda y turquesa que hay en el fondo del tambor), suena algo como si estuviera flojo, suelto o flotando. Me da la impresion de que hay algo suelto ahí dentro, que bloquea el normal desagote previo al centrifugado. Intenté quitar el disco para ver qué se soltó ahí dentro, pero noto que lo que lo sujeta es una especie de perno roscado que solo parece salir con algun tipo de llave especial. Pregunta 1: Creen que el problema es que algo flojo esté bloqueando el desagote? Pregunta 2: Cómo se saca el disco agitador? Gracias, A. |
| comentario | Dom Abr 16, 2006 2:56 pm | |
Saludos Gustavo |
| comentario del autor | Lun Abr 17, 2006 2:30 am | |
pregistro escribió:Probablemente lo suelto sea una moneda, y el exceso de espuma se deba a un jabón inadecuado. Bueno, coincido en que debe ser una moneda o botón seguramente. El jabón es baja espuma, cualquiera como Ariel o Skip. Definitivamente la espuma se genera porque el tipo empieza a centrifugar sin haber terminado de desagotar. Si una vez que supuestamente terminó, corto el ciclo de centrifugado y reinicio el de desagote, termina de desagotar correctamente y ahí centrifuga sin problemas. Gracias igualmente por la respuesta. Básicamente busco a alguien con algo de expreciencia sobre como retirar el disco para sacar lo que sea que se haya quedado dentro. A. |
