NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Jul 30, 2005 11:54 pm | |
Si alguien me puede ayudar, le estaré muy agradecido. Desde ya muchas gracias, Pablo. |
| asistió a la solución | Dom Jul 31, 2005 12:57 pm | |
En si el ruleman esta conformado por dos anillos que contienen dentro eseras metalicas que permiten que estos anillos giren. Lo que tu estas viendo en si es el ruleman. Trata de sacarlos ayudandote con un caño o destornillador, golpeando este para expulsarlo al exterior. Lo principal es tener mucho cuidado al colocarlos, Si puedes ayudate con los mismos rulemanes que sacastes y colocalos sobre el nuevo, golpea suavemente con un martillo sobre el ruleman viejo, tratando de que se introdusca el nuevo,ten cuidado de que no se te tuerza ya que sino se te hara muy dificil colocarlo, ve golpeando en forma de cruz. 1º debes colocar el del lado interno y luego el reten con un poco de cemento de contacto. 2º consigue un caño de la medida justa del anillo interno, presentas el ruleman en el eje, Despues golpeas el caño con un martillo para que se valla introduciendo el ruleman, ( golpea con cuidado no sea que este se te salga de la tapa. 3º por ultimo se coloca el ruleman exterior (el que se ve despues de sacar la polea. Los rulemanes si los golpeas mucho y mal se pueden estropear. Se que no es muy facil al principio, pero si tienes algun amigo que le guste algo de macanica te podra dar una buena mano. No bajes los brazos, ni te desanimes si lo encuentras muy dificil, cualquier cosa a las ordenes |
| comentario | Mar Ene 31, 2006 7:48 pm | |
