AYUDA!!! Lavarropas whirpool no carga agua
comentario del autor Mar Oct 18, 2005 2:25 am
tengo una lavarropas whirpool no se el modelo, pero es carga frontal, y les describo el panel de control:
cargade jabon a la izquierda, boton de encender, media carga, sin centrifugado, luego viene el reloj de temp y por ultimo el reloj de los prog.
Bueno el tema es que no carga agua con la electrovalvula 1 con la 2 si( lo comprobe moviendo el reloj con la mano, y tb comprobe que las 2 electrov. funionan), me dijeron que podria ser un aparato redondo debajo del reloj de prog, que sirve para regular los niveles de agua.
Este trabaja on una manguera al tacho que por diferrencia de presion activa o desactiva ambas valvulas.
Bueno no se si sera eso, alguien me puede ayudar.
cluster
sin valorar Mar Oct 18, 2005 7:45 am
No te desesperes.
El aparato redondo a que te refieres es el presostato, que se encarga de regular el nivel de agua.Hay una manguerita que sale de este hacia la tina . Desconecta el extremo que llega a la tina y con la maquina en posicion de ingreso de agua sopla por ella.. Se debe escuchar claramente uno o dos "clicks" y la tina debe girar. Si dejas de soplar debe entrar agua. Si no lo hace el presostato esta defectuoso.
Suerte
Jomi
jomi
sin valorar Mar Oct 18, 2005 8:40 am
Sino entendi mal tu pregunta, lo que esta mal es una electroválvula,aunque electricamente funcione puede que mecanicámente no .
Y si una si y la otra no . Cambiala lo unico que al ir las dos juntas tienes que cambiarel grupo entero
MIGUEL A
sin valorar Mar Ene 31, 2006 7:37 pm
hola alguien sabe como sacar los rulemanes de un lavarropas whirlpool mod awg 286 gracias
cheech1
