* Problemas para simular un circuito en Proteus
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 4:20 pm
Hola amigos, tengo el siguente problema con Proteus. Yo diseño el esquematico metiendo los componentes, en mi caso queria simular un circuito facil que contiene el LM3914, pero no me funciona, osea no se prende ninguna led, no me señala errores.
Ademas queria saber como se ponen las dimensiones en cm o mm para el pcb? donde tengo q ir?
mapuche71
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 8:52 pm
1. Para los PCB en proteus no se puede poner en cm o mm debes trabajar en pulgadas.
2. ¿Cual es el circuito que estas intentando simular? ¿Que versión tienes de proteus?
Si pudieras pasarme el archivo podría checarlo para ver que pasa por que no funciona la simulación.
Saludos.
PD. Muevo la pregunta al foro correcto...
vicross
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 10:24 pm
Hola, lo puse arriba, quiero simular el integrado lm3914 que enciendo una barra de led dependiendo il voltaje de entra en el pin 4.
como puedo mandarte el file para q melo pruebes? tengo el Proteus 7.xx
mapuche71
comentario Lun Jun 23, 2008 11:19 pm
Ahí esta el primer problema, la entrada de señal es el pin 5 no el 4...
Puedes adjuntar el archivo aquí, o una imágen del circuito.
Saludos.
vicross
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 8:07 pm
si me equivoque en escribir, quize decir el pin 5.
mapuche71
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 7:28 pm
Gracias por responder, aqui pongo el archivo en jpg
lm3914 jpeg2.jpg  (70,65 KB)
mapuche71
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 9:04 pm
El pin 9 (mode) va a V+ no a tierra. pon un simbolo de tierra para que funcione bien, en proteus si no pones tierra, a veces no funcionan los circuitos.
Saludos.
vicross
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 9:16 pm
Correcto estaba mal conectado el pin 9, aunque se puede dejar sin conectar.
Lo conecte a +, pero no pasa nada, le puse la tierra.
lm3914 jpeg-3.jpg  (68,33 KB)
mapuche71
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 9:52 pm
Pusiste la tierra pero no esta conectada al circuito...
Si dejo yo el circuito sin tierra me da error la simulación.
Checa tambien el generador de voltaje que tienes en el pin 5 me parece que no esta bien conectado (el que este junto al pin no significa que este conectado a él) arastralo y si no mantiene la conección estaba desconectado. Es un error comun en proteus algunos elementos parece que estan conectados, pero en realidad no lo estan, tambien parace que hay error arriba en la barra, deben aparecer los puntos que indican que hay conexión.
vicross
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 9:55 pm
Gracias, pero no entiendo, en la imagen la tierra se ve conectada, voy a controlar lo demas.
mapuche71
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 10:15 pm
eso de la tierra no lo enteni, cambie las conexiones salida led, controle bien la entrada input 5, pero ahora me da errores. te meto el archivo esquema y el error:
[SPICE] Gmin step [8 of 120] failed: GMIN=0.000251188
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE]
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
lm3914 jpeg4.jpg  (62,86 KB)
mapuche71
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 10:24 pm
"Too many iterations without convergence..."
Ese es exactamente el error que me da a mi si desconecto la tierra...
Es que la tierra sigue estando sin conexión, arrastrala hacia abajo y veras que NO esta conectada.
vicross
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 10:38 pm
Ahora funcionaaaa jejeje . gracias por tu paciencia. queria preguntarte otra cosa, quiero crear un pcb, pero no se lo siguente:
1. como meto las dimensiones del pcs en cm
2. como creo el pcb, yo hago click en Netlist to Ares y se me abre una ventana "package selector) y no se que hacer.
Puedes responder o hago un nuevo forum?
mapuche71
solución Jue Jun 26, 2008 10:46 pm
Una pregunta por post, mejor damos por solucionado este tema y abre una nueva pregunta para lo de los PCB.
Wink
vicross
