Simulador de Phone Patch
comentario del autor Lun Ene 05, 2009 9:25 pm
Hola gente...
Esto ya lo he planteado en otro foro, pero no he tenido ni una sola respuesta (Tal vez esté preguntando un disparate. Si es así las disculpas)
Tengo una emisora via Internet que la manejo con mi PC a través de una consolita Gemini PS-787 y otros elementos que hacen a la radio.
Sucede que quisiera mandar a línea conversaciones con personas a las que contacto por teléfono unicamente, y no tengo idea de cómo hacerlo sin comprar un híbrido que no me dan los números para adquirirlo.
Alguien me habló acerca de algo que se puede armar en forma casera con un modem telefónico y un programa (creo que me dijeron el Winmodem).
Otros hablaron de tomar la salida de la consola y mandarla a un micrófono de un teléfono viejo y del auricular de ese teléfono a la entrada de la consola, pero no tuvieron en cuenta el tema acoples que serían inevitables.
Alguien puede aportarme algo al respecto ?
Desde ya, muchas gracias
ikeda2008
sin valorar Vie Feb 13, 2009 10:06 pm
espero no llegar demaciado tarde. no se si te entendi pero yo pasaba audio del telefono a la pc de la siguiente forma: consegui un transformador chiquito que va acoplado en los transitores de salida de audio, de esos que tenian los radios de transitores viejos, algunos tenian secundario con derivacion central
conecte una terminal de el primario al negativo de la linea telefonica, a la otra terminal del primario le puse un condensador de mica de .1 a 100v en serie y la conecte a la linea positiva telefonica
en el secundario una terminal fue tierra y a la otra terminal le puse un filtro electrolitico en serie con valor 4.7 a 50v el positivo del filtro a el transformador y el negativo conecta el Jack de Microfono de la Pc,
osea en el secundario pones el cable blindado para microfono como si el transformador fuera el microfono solo que lo acoplamos por medio de un filtro.
esto evita que conectemos la linea telefonica a la Pc y por inductancia pasemos la señal
para escucharlo bastara activar algun programa para grabar o mesclador y seleccionar la enrada de Microfono y listo. me funciono y bien yo lo usaba para grabar las llamadas de los clientes asi que a la vez que los escuchaba por telefono tambien se escuchaba en la Pc. espero que te sirva si tienes alguna duda comenta
hector24059
comentario del autor Vie Feb 13, 2009 11:53 pm
Querido amigo:
De momento tomé nota de lo que me comentas.
Es muy tarde como para hacer pruebas y mañana tengo un día del demonio, pero en estos días haré la prueba a ver qué resulte.
Por demás está decirte que has sido el único que respondió a mi consulta; de modo que salga bien o mal, te puntuaré muy bien por tu buena actitud.
Muahcas gracias
ikeda2008
asistió a la solución Dom Abr 26, 2009 1:56 pm
Un telefono con Speakerphone puede serte util. Todo es cuetion de acoplar la salida del parlante con dos resistencias de 10k, una en el - y otra en el +. Puedes variar los valores hata lograr la mejor calidad de sonido. Para retorno puedes hacer lo mismo con el microfono, acoplarlo con resistencia y aplicarle señal de audio desde el mesclador. Usar un speakerphone te mermite contestar la llamada fuera del aire y al activar la funcion de speakerphone entonses tienes la llamada al aire.
PD. es posible tambien hacer los acoples con capasitores ceramicos de vajo valor, con electroliticos de 1mf x 50v. o con transformadores de salida de audio de radios viejos.
Espero que te sea util, use estos metodos para acoplar telefono con radiocomunicacion por años, alla cuando no habia celular ni internet.
Audiovision
