Hola mi hermano buenas noches, para hacer un desglose de voltajes en el transformador del livewire, debes calcular la relacion de espiras, ella te viene indicada por ejemplo de 10 a 1, ponle si entran 14 voltios con esta relacion te salen 1.4 voltios, quieres 14 voltios la entrada debe ser 140 para que salgan 14 voltios, como vez la relacion es 10 a 1 , esto lo haces tu mismo y para comprobarlo le colocas el multimetro virtual y mides la salida del secundario, recuerda que esto es virtual, los valores los puedes cambiar a tu antojo, las instrucciones en ingles te lo indican, lamentandolo mucho debemos aprender este idioma, espero te ayude, cualquier cosa me consultas es mi programa favorito, suerte y buenas noches.
