| comentario del autor | Jue Jun 26, 2008 10:53 pm | |
1 como metos las medidas del pcb? 2 quando voy en Netlis to Ares me abre una ventana "Package seletctor" y no se q seleccionar, no deberia ser automatico? - Titulo Editado - Cualquier duda, consulta acá |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 12:59 pm | |
Si es automático, pero debes seleccionar los empaques de los componentes que no tengan uno definido, si te fijas en ISIS cunado creas un circuito y accedes a las propiedades de los componentes, algunos no tienen definido ningun empaque (PCB package o PCB footprint), entonces al importar desde ISIS a ARES debes definir los que no lo tengan, por ejemplo, los leds no tienen definido ningún empaque, entonces en la ventana Package selector debes elegir el adecuado, según el componente de que se trate hasta completarlos, de ahí ya tendrás los componentes para colocarlos en el PCB en ARES. para que te des idea del tamaño del PCB ve primero al menú system/Set work area, ahí eliges el tamaño del area de trabajo (en pulgadas) y el cuadro azul marcara el area en la que estes trabajando. Saludos. |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 7:46 pm | |
No logro encontrar el package de un potenciometro comun, es cuadrado de 1cmx1cm, se regula desde arriba. Yo descargue librerias pero no se como se actualizan, me podrias explicar? Quales serian los siguentes pasos para realizar el pcb? Gracias por la ayuda |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 9:19 pm | |
pcb error.JPG (101.55 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Sab Jun 28, 2008 1:12 pm | |
Si no te da las líneas de la alimentación es por que no tienes definido ningún empaque tampoco para la fuente, ya se que no lo hay, pero hay que poner algo, por ejemplo un conector, o simplemente un pin de donde soldaras los cables de la fuente. En ISIS antes de importar cambia la fuente por pines, o por algún conector. Los errores que te esta marcando en la imágen que pusiste son por que las pistas que pasan entre los pines del CI estan muy cerca y puede ser dificil hacer el PCB de esa forma, puedes ignorarlos o si quieres que no se muestren ve al menú System/Set strategies y en la sección design rules cambia (disminuye) la tolerancia para que ya no te de los errores. Saludos. |
| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 6:47 pm | |
| asistió a la solución | Dom Jun 29, 2008 4:37 pm | |
La verdad nunca he instalado librerias para ARES por que no las he necesitado, no se exactamente como hacerlo, supongo que copiando la libreria en la carpeta library en donde esta instalado ARES. ¿de donde obtuviste librerias para ARES? |
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 7:28 pm | |
| sin valorar | Lun Oct 12, 2009 4:49 pm | |
http://www.youtube.com/watch?v=-HNfXScrYa4 ahi encontraran los demas videos, recuerden que son 12. |
