Se me cae la conexion mucho...
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 11:24 pm
Buenas...ok al asunto de una vez...Resulta que el internet aqui en mi casa se cae demasiado...es una falla q le quita el link al moden como 5 segundos y vuelve... no es mucho problema pero es algo molesto por que me cancela las descargas si las hago por internet y cosas asi... me dijeron que o los cables en algun lado del posta estan sulfatados y tambien que puede ser que el cable telefonico pega con el de la electricidad....pero los separe algo como 10 cms y nada porfa respondan
enderpp
asistió a la solución Mar Abr 29, 2008 11:28 pm
bien. verificate y cerciorate que el socalo electrico donde esta conectado el modem este perfecto, que la fuente del modem este bien, que el cable de red este bien conectado y que no se salga sin darte cuenta. y que el calor del modem se distribuya bien. te recomiendo que apagues el modem por 10 min. te cerciora de esto que te dije y manos a la obra
samil
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 11:35 pm
si amigo y ahice todo eso pero.. nada ya este problema lo he reportado porque trengo dos meses en esto pero mi proovedor es algo......bueno..... pero igual gracias....pero por lo menso cuando separe algo los cables de a electricidad si dejo de irse tanto ahora se va por lo menos una vz cada media hora jeje
enderpp
asistió a la solución Mar Abr 29, 2008 11:39 pm
eso te dice que el calor esta no esta dejando que el modem opere de manera optima.
pon el modem en un lugar fresco, te lo recomiendo. no lo dejes al lado de algo que dispare calor. no se cual es la condicion climatica donde tienes el modem.
samil
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 11:51 pm
puede ser porque el moden esta en una habitacion sin aire acondicionado y el clima aqui es tmbien caluroso ademas que de noche se cae mucho menos....pero el vecino tiene a el mismo proovedor incluso poseemos los mismos moden y el de el nunca se caey en las mismas condiciones de uso incluso es peor por que su habitacion es mas calurosa...pero gracias esa es mas que todo una parte de la solucion pero yo creo que ademas de eso tengo que revisar a ver el cableado y eso....
enderpp
solución Mar Abr 29, 2008 11:53 pm
asi es hermano. eso me paso a mi. lo que hice fue ponerlo al lado de un abanico y listo. nunca ha vuelto. solo cuando la temperatura suber mucho. esos modem colega no son muy resistentes al calor no disipan el calor perfecto. asi que has llegado al punto.
samil
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 12:27 am
ok esa es otra duda que tengo.......al comprar un moden bueno pues en una electronica o algo asi eso...afectaria mi ip y si mejoraria la calidad del internet me refiero a la velovidad pues.....mas que tendrian la capacidad de disipar mas el calor?
enderpp
sin valorar Mie Abr 30, 2008 10:48 am
te afectaria la ip dependiendo del rango de ip que tengan los modem. sin embargo las mayorias de los modem ya vienen con diferentes rangos a elegir. la velovidad solo variara deacuerdo al ancho de banda que tengas contratado.
samil
