| comentario del autor | Lun Jun 16, 2008 8:49 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 9:01 am | |
1: en la configuracion del programa lphant hay un menu donde dice conexion dentro de ese menu aparece un puerto de entrada y salida. hay que controlar que el router que utilizas para la conexion a internet tenga abierto esos puertos para que de ip mas alto y baje mas rapido. 2: Ten en cuenta que la velocidad de 2m de ancho de banda que tienes es buena pero se comparte con todo lo que estes haciendo en subida bajada y navegacion, etc... asi que si esta descargando el lphant a alta velocidad y subiendo a la vez es posible que no puedas navegar del todo bien. 3: lo mejor es hacer todo lo que tengas que hacer en tu pc. navegar enviar mail chatear y cuando no la uses ejcutar el lphant y que se encargue de bajar todo lo que necesites |
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 9:58 am | |
AMPLIACIÓN DE ANCHO DE BANDA DE WINDOWS XP PROFESSIONAL Windows XP Professional reserva un 20% del ancho de banda de la red para sus funciones de servidor. Esto da preferencia al administrador del servidor dentro de Windows XP. Para quitar ese límite hay que hacer lo siguiente: Iniciar sesión como administrador Inicio -> Ejecutar, y poner gpedit.msc En directivas de grupo, ir a Configuración de Equipo. Plantillas Administrativas -> Red -> Programador de Paquetes Qos Un doble clic en Limitar el ancho de banda reservado Habilitarlo y poner un 0% en Límite de Ancho de Banda. Aceptar. En "panel de Control""Conexiones de Red" (cliclea con botón derecho en tu conexión y luego en propiedades) comprueba que está marcado el Programador de Paquetes QoS que te parece, lo conoces? se puede hacer, o no lo intento no vaya a ser que desconfigure algo importante, yo por experiencias, prefiero que me aconsejeis antes de realizar algo no vaya a ser que luego nos volvamos locos intentando reparar los estropicios que se llegan a hacer |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 10:17 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 10:27 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 10:55 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 10:56 am | |
luego click en "cambiar la forma en que los usuarios abren y cierran la sesion" y habilitas (con tilde) donde dice mostrar pantalla de bienvenida. aplicar aceptar y listo al reiniciar la pc. la persona que quiera entrar a windows tiene que poner usuario y contraseña por supuesto tienes que poner contraseña a tu usuario ok suerte |
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 11:08 am | |
| solución | Mar Jun 17, 2008 2:55 pm | |
