no puedo entrar a mi perfil de mi hi5 pero si a inicio
comentario del autor Mar Dic 18, 2007 8:26 pm
el problema es que cuando quiero entrar a mi hi5 puedo entrar al inicio, ver mis solicitudes y a mis contactos pero no puedo entrar al perfil ni ver otros perfiles me muestra la pagina que puede ser porque la pagina ya no existe o ya cambio de nombre ¿que hago?
rpq
sin valorar Mar Dic 18, 2007 8:31 pm
hay muchos problemas co hi5, al parecer no tienen un servidore que soporte todas las visitas que recive, proba apretar f5 varias veces que eso actualiza la pagina, proba si te pasa desde otra pc, y si conoces a alguie que tambien use el servicio proba si le pasa lo mismo, si es asi es problema de ellos, tal ves desabilitaron esa opcion
MAURI19877
sin valorar Mie May 21, 2008 3:03 am
Hola Amigo...
Creo que el problema es porque introdujiste un codigo erroneo a la cuenta...
Simplemente haz lo siguiente:
1. Entra a la la pagina www.hi5.com (verifica que aparesca en la barra de direcciones exactamente asi : www.hi5.com y nada mas )
2. Una vez entre a la cuenta y en la esquina superior derecha diga el nombre con el que te registraste, escribe esto en la barra de direcciones:
www.hi5.com/friend/profile/displayEditBasic.do
3. Te aparecerá la ficha para editar el perfil... ahora no mas falta borrar todo lo que tienes en el recuadro de "acerca de mi"
4. Listo¡¡¡ guardas los cambios y podras ver tu perfil...
si se te soluciona el problemita agregame como tu amigo
este es mi cuenta:
thehalls.hi5.com
espero te sirva.... Mad Mad Mad Mad
Lukatos
