NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Mar 22, 2007 10:06 pm | |
el problema que tengo en esta ocacion es que necesito instalar una webcam o ipcam que se conecta a un rauter para poder ver por internet la oficina 1 desde la oficina 2, en red si veo lo que pasa pero al hacerla que sea por internet el software no me lo reconoce la camara es una lloyd`s modelo icv-01/icv-02 de antemano gracias por su ayuda |
| sin valorar | Jue Mar 22, 2007 10:23 pm | |
Que router tenes?? Hace un dibujo de como seria la conexion, al estilo: Maquina que se conecta ==> Internet ==> MI PC ===> Webcam Saludos. gamba47 |
| comentario del autor | Vie Mar 23, 2007 6:31 pm | |
la marca del router es ANSEL la forma que supuesta mente se conecata es internet (puerto wan)::>router <:: ipcam (puerto rj45) |
| sin valorar | Vie Mar 23, 2007 6:49 pm | |
Ahora lo que tenes que hacer es lo siguiente: 1. Fijarte que puerto http usa tu webcam (al que te conectas por el Internet Explorer). por ejemplo: http://192.168.0.105:8080 En este caso el puerto que usa es el TCP 8080 se entiende?? Bueno, fijate ese puerto, que en el siguiente paso lo tenes que usar. 2. Ahora tenes que redireccionar ese puerto a la IP de la WEBCAM, esto lo haces en el router, ingresas por el Webadmin a tu ANSEL y ahi tenes que hacer un portforward (redireccionamiento) al puerto que verificastes antes. Fijate aca http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Ansel/9010/9010index.htm saludos. gamba47 |
| sin valorar | Mie Mar 28, 2007 2:17 am | |
Un par de cosa a tener en cuenta. Primero es webcam, ó Ip cam?? No son lo mismo, para la web cam precisas instalar un programa servidor. Segunda, tenes ip fija o dinamica?? Si es fija, y la camara es ip, tenes, como te dice el colega, hacer un nat al puerto de la camara. Si es dinamica, tenes que instalar algun soft, como no-ip, para conectar la ip variable a una misma direccion siempre, de lo contrario no te va a funcionar, ya que tu ip cambia cada 12 horas. Saludos. |
| comentario del autor | Mie Abr 11, 2007 4:47 am | |
el modelo del router es el 9010 y la ip es dinamica , humm supuestamente hay que darse de alta con un dominio x de alli hay que abrir los puertos del rauter para poder acceder desde internet (cosa que no e logrado hacer) , despues en el explorador desde otra maquina se le da el nombre del dominio o ulr y pide nombre de usuario y contraseña y listo |
| sin valorar | Mie Abr 11, 2007 11:13 am | |
Falto saver si es camara ip, o web-cam. Pero. al tener ip dinamica, tenes que hacerte una cuenta en no-ip, e instalarte en tu maquina un archivo que bajas desde no-ip mismo, llamado noipduc. En tu cuenta configuras un redireccionamiento de puertos, a la ip de la maquina que tiene instalado el noipduc, y al puerto en el que sirve tu camara, con el nombre (elemplo: micamara.no-ip.info), nose si se entiende, voy a ver si hago un tuto y lo subo. Saludos. |
