NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Ago 13, 2007 6:14 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ago 14, 2007 9:39 am | |
| asistió a la solución | Jue Ago 16, 2007 3:30 am | |
pc1-------- -----> cable cruzado ------> pc2 ip 192.168.100.10 ip 192.168.10.20 mascara 255.255.255.0 mascara 255.255.255.0 y lo otro importante el mismo grupo de trabajo ....y con esto los equipos ya estan conectados lo demas va por compartir documentos .... o jugar en red los dos pc.. eso tipico que describe es por que una configuracion de red espera una ip dinamica y al no recibirla y como esta conectada a un dispositivo lan entrega esa informacion.. espero te ayude saludos cristian |
| comentario del autor | Vie Ago 24, 2007 10:36 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ago 28, 2007 6:17 pm | |
192.168.0.1 mascara 255.255.255.0 y em la otra la 192.168.0.2 mascara 255.255.255.0 para que se puedan ver las pc siempre tiene que estr en el mismo segmento y proa que hay tiene que andar , suerte |
| sin valorar | Mar Ago 28, 2007 6:24 pm | |
| sin valorar | Dom Sep 09, 2007 12:40 am | |
Primero que nada tenemos que estar claros en cuanto al tipo de conexion. -Si es una conexion de pc a pc lo unico que necesitas es un cable cruzado y configurar las pc en un mismo grupo de trabajo. Ejemplo: Grupo de Trabajo: FAMILIA Nota: -Las 2 pc deben deben tener el mismo grupo de trabajo. -En algunos casos las pc no se comunican entre ellas porque hay un firewall que no le permite el acceso a la pc o necesitas activar protocolos o servicios. ejemplo: -Compartir archivos e impresoras -Protocolo IPX En cuanto al firewall, lo unico que debes hacer es abrir tu firewall y darle paso a la pc, solo escribe la direccion ip, agregala a la zona de confianza para que pueda comunicarse y una vez hecho, estara dentro de tu RED LOCAL. ESPERO QUE SEA DE UTILIDAD |
| comentario | Dom Sep 09, 2007 9:38 pm | |
sino podes compartir la conexion de la maquina donde esta las dos tarjetas de red: http://piezas.bandaancha.st/docs/compartirconexionxp.html luego en la otra maquina corres el asistente y le pones qeu se conecta a otro equipo a travez de una puerta de enlace.. y en la configuracion de la tarjeta de red dejas todo automatico |
| comentario del autor | Lun Sep 10, 2007 5:01 pm | |
