Medidor alpha
comentario del autor Vie Mar 13, 2009 4:14 pm
Necesito saber por favor me expliquen como hace el medidor de energia ALPHA TIPO 2 A1R, para calcular el valor de demanda max. KW max.
Esto es porque tengo 3 bombas que suman 22 KW y me aparece 37 KW.
Estas 5.5/5.5 y 11 KW, se ponen en marcha las dos primeras y luego de 10 seg. la de 11KW.
El consumo de las tres juntas es 43/44/45 AMP.+-LA TENSION 483 VCA
GRASIAS
COORDINADOR20
solución Jue Mar 19, 2009 11:49 pm
Para el calculo de la demanda el medidor esta programado para un periodo (normalmente 15 minutos). En este periodo el medidor mide lo kwhs consumidas por la carga y con eso calcula la demanda. Ejemplo: si la carga consume en 15 minutos 10 kwhs te va dar una demanda de 40 KW.
Una Pregunta ¿tu medidor esta conectado correctamente porque 22KW x 1,73 da 38KW
saludos cordiales
geharder
sin valorar Sab Mar 28, 2009 7:42 pm
perdon, no entendi 22Kw x1,73.
me explicas eso por favor. gracias
lml40
asistió a la solución Mar Abr 28, 2009 6:58 pm
Primero: Pido disculpas en retardar tanto en responder vuestras consultas. Pensé que les contesté pero ahora me doy cuenta de que eso no es asi.
Segundo: Con el ejemplo de los 40 KW quiero decir que el medidor no registra los picos instantaneos para el valor de la demanda. Su Proveedor de energia eléctrica programa el medidor para un intervalo que depende de cada Pais o proveedor (normalmente es de 15 minutos). Si tu por ejemplo utilizas 80 KW en 60 segundos y despues baja la carga entonces el medidor no va registrar una demanda de 80 KW. El medidor cuenta los Kwh del intervalo programado (15 minutos) y con eso calcula la demanda.
Tercero: 1,73 es el valor que da la raiz de 3. Esto es la relacion entre la tensión de triangulo y estrella. Ejemplos 220/380V 380/660V 400/690V 230/400V y en tu caso 277/480V. Lo que era mi duda es que talvez la bobina de tension del medidor es conectado en triangulo 480V y calibrado para 277V. Muchos medidores vienen de fabrica ya con el Neutro puenteado adentro (en este caso no sera posible conectarlo en triangulo) pero no todos.
Cuarto: El medidor te muestra las unidades primarias o las secundarias. Se puede programar los medidores que muestren los valores secundarios (en este caso tu proveedor de energia utiliza un factor de acuerdo a los transformadores de corriente instalados) o el medidor muestra los valores primarios (en este caso el factor de los TCs y TPs ya son programados en el medidor). Si muestra los valores primarios podria ser tambien una programación erronea del Factor de los TCs.
Quinto: ¿Tienes una idea de tú factor de Potencia?
geharder
comentario del autor Lun May 04, 2009 10:58 pm
Les pido me den una mano con esto ya que nuestro compañero se nota que tiene otras ocupaciones y tarda un poco en responder,igualmete me sirvio parcialmente, talvez por lo complejo del tema para mi entender.
Necesito por favor otras opiniones, gracias.
COORDINADOR20
sin valorar Mie May 06, 2009 5:39 pm
Hola,perdon pero yo pregunte como era una respuesta que dieron, pero no direspuesta alguna.
lml40
