| comentario del autor | Vie Sep 04, 2009 1:18 am | |
| solución | Sab Sep 05, 2009 12:27 am | |
Es un tanto inusual que ese miliamperimetro sea de 2 mA. De no haber un error en ello, se necesita conocer el valor de la resistencia interna de él, para un cálculo preciso, pero si esa resistencia interna es baja, digamos menor de 2000 ohms , se puede omitir conocerla, y considerar solamente que a fondo de escala circulan 2 mA y ese valor no debe ser sobrepasado al aplicar cualquier voltaje continuo. Como lo que necesitas es medir hasta 300 vdc, debes intercalar una resistencia de 150 Kilohms (150.000 ohms) EN SERIE con el instrumento, lo que permitirá que circule un máximo de 2mA cuando se le aplique 300 vdc. Si posees potenciòmetros de alambre de alrededor de 200 Kilohms puedes experimentalmente encontrar el valor preciso de la resistencia serie que permite la deflexión a fondo de escala con 300 vdc. tomando la máxima precauciòn para no errar en el giro del eje del potenc.(partir siempre aplicando el total de la resis.del potenc. e ir disminuyendola hasta que encuentres el punto exacto.) posteriormente medir ese valor resistivo entre cursor y terminal conectados. OJO QUE ESTAS TRABAJANDO CON PELIGROSOS 300 VOLTS.- SALUDOS |
| sin valorar | Dom Sep 06, 2009 8:06 pm | |
