Aitor: Para usar este tester debes tener muy claro 1.- EL PARAMETRO a medir ( si es voltaje, amperaje y/o resistencia. 2.- MAGNITUD del valor a encontrar 3.- Para los voltajes, DIFERENCIAR cuando se trata de un voltaje ALTERNO, o bien, si es un voltaje DE CORRIENTE CONTINUA.- 4.- para medir AMPERAJE, DIFERENCIAR cuando se trata de AMPERAJE DE ALTERNA, y cuando se trate de AMPERAJE DE CONTINUA.- Este instrumento posee a su costado izquierdo TRES SIMBOLOS ( funciòn de ALTERNA señalada en rojo,y la funcion de OHM,señalada en negro en los dos primeros orificios o bornes superiores, y la funciòn de CONTINUA señalada en negro, en el primer orificio o borne inferior, de ese mismo costado.) Y de la acertada elección del SIMBOLO depende todo el resto de las mediciones. Pongamos un ejemplo: Supongamos que mides una resistencia de 1000 ohms, entonces eliges el SIMBOLO OHM (borne u orificio segundo superior,costado izquierdo) y ahí insertas una de las puntas de prueba, y la otra punta de pruebas en el borne signado como Ohm X 100 (orificio 7 contados desde el primero de la izquierda) las aplicas a la resistencia , y la medida debiera señalar la aguja sobre el 10 de la escala de ohms. También podrías haber elegido, insertar la segunda punta de prueb. en el borne signado como Ohm X 10 y la lectura ahora estará sobre 100 de la escala de ohms. Otro ejemplo, supongamos que mides 350 volts de continua, entonces insertas la punta negra, donde el simbolo == (primer borne inferior izquierdo) y la punta roja en el borne signado 1000 V == , aplicas las puntas al voltaje a medir, CUIDANDO AHORA DE PONER LA PUNTA NEGRA AL LADO NEGATIVO DE ESE VOLTAJE, Y LA PUNTA ROJA AL LADO POSITIVO DE ESE VOLTAJE, la lectura la tomas en las escalas en negro, para voltajes continuos, que son tres escalas (10-50-250) y en este caso en particular esa lectura estará entre las divisiones 2 y 4 de la escala signada por 10. Como recomendación general, cada vez que midas voltajes continuos, debes respetar la polaridad de ellos, mediante correcta elecciòn de las puntas de prueba. Para voltajes alternos, es indiferente la elecciòn de las puntas de prueba. Para la ,medición de amperaje se sigue el mismo método expuesto para voltajes Y EN CASO DE DUDAS DE LA MAGNITUD DEL VALOR A MEDIR SE DEBE ELEGIR SIEMPFRE LA POSICIÒN DEL RANGO MAS ALTO INVOLUCRADO EN ESA MEDICIÒN, CUANDO SE TRATA DE VOLTAJES Y/O AMPERAJEs e ir disminuyendo por pasos descendentes, hasta obtener medidas hacia el centro de las escalas. Sólo la practica constante te permitirá manejar sin riesgos ni para ti ni para el instrumento, al efectuar mediciones. Saludos
