Silva fuente de Osciloscopio HITACHI V-665, ayuda!!!
comentario del autor Mie May 09, 2007 3:55 am
Hola Comunidad!!!
Tengo un osciloscopio HITACHI mod. V-665 de 60MHz a este se le cambio el flyback por otro "original", la cosa es que al prenderlo tiene un silvido en la fuente, lo desarme y pareciera ser el transformador (chopper), pregunta: puede ser problema del tranformador (chopper) ó es debido al flyback ó se jodio alguna otra cosa ?? Crying or Very sad
voy a seguir investigando... escucho sus comentarios...
Gracias por todo!!!
MadeInChina
MadeInChina
comentario del autor Sab May 12, 2007 5:26 am
ya pude solucionar el problema del silvido del chopper!!! era el diodo D1541 ( AU01A ) conectado a la salida de 110v del chopper.
Pero surgió otro problema, resulta que no tengo Alta Tension estube midiendo, y no llega el voltaje necesario al TR Horizontal (C3089) que supuestamente tengo que tener 800v entre base y colector... pero la medicion no llega a 1v, esto me hace seguir las pistas del HOT hacia atras... pero despues de 6hs de estar midiendo, no encuentro nada que pueda estar jodido!!!!
Que me recomiendan uds. ??? ya no se que hacer... tengo el taller parado practicamente por culpa de esta falla... lo peor es que se me jodio esta herramienta que es fundamental.
Gracias por todo... y espero que me puedan ayudar!!!!
MadeInChina
MadeInChina
comentario del autor Lun May 14, 2007 4:59 am
si alguien tiene sugerencias!!! bienvenidas sean!!!
MadeInChina
sin valorar Lun May 14, 2007 4:55 pm
en principio habria que obtener el diagrama para ver las tensiones.
pato
comentario del autor Dom May 20, 2007 7:10 pm
Todas las tensiones estan bien... cambie varios diodos, cambie el IC STK7308 que es el regulador, revise todos los transistores, resistencias y capacitores, pero sigue haciendo ruido y no tengo alta tension... mande a bobinar el transformador de la fuente, esperando que deje de silvar... despues seguire viendo que pasa que no tengo AT!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
Si alguien tiene sujerencias... mejor!!!
MadeInChina
sin valorar Lun May 21, 2007 1:16 am
hola
la mayoria de los osciloscopios tienen en la fuente de poder una resistencia fusible de 0,5 ohm, verifica tu fuente si es que la tiene, puedes medir la tension antes y despues de esta resistencia
salu2
popeyenet
sin valorar Lun May 21, 2007 3:29 am
No habra algun corto?, desvincula el transistor que mencionas C3089, mide el voltaje que le llega al Flyback, si esta bien, necesitaras otro osciloscopio para ver la exitacion en la base, si todo esta bien ademas del transistor, tendras que sospechar nuevamente del fly.
verifica si se escucha el ruido cuando esta desvinculado el tr
torresdelamora
comentario del autor Mie May 23, 2007 4:37 am
ya me entregaron el transformador... lo puse y la fuente ahora silva muy poco y despues de 1 min. deja de hacer ruido... ahora me preocupa el problema de la AT.
torresdelamora: si ya medi el voltaje que le llega al primario del flyback y es correcto.
Sigo investigando!!!
MadeInChina
