| comentario del autor | Vie May 04, 2007 10:39 pm | |
De repente , la linea de trazo que suele ser de 0,5 mm de ancho pasó a ser de 1 cm. las funciones del osciloscopio andan , pero con este problema. ( no confundir con desenfoque , este lleva al trazo a no mas de 2mm. de espesor) alguna sugerencia? el osc. es marca protek 6502A de 20 mhz analógico desde ya gracias!!! |
| sin valorar | Sab May 05, 2007 3:48 pm | |
http://usuarios.iponet.es/agusbo/osc/osc_4.htm http://www.hameg.es/osc/osc.htm |
| comentario | Sab May 05, 2007 5:55 pm | |
cuando te acostumbras a usarlo es indispensable, contá si hiciste algun intento de reparación o verificación, yo tengo un Tectronix asi que no te puedo dar mas que sugerencias, hasta te diría que controles la continuidad del potenciómetro de foco.- editado Pato |
| comentario del autor | Sab May 05, 2007 6:18 pm | |
con respecto a pepepuerto , lo que quise decir es que con el desenfoque normal el trazo puede llegar como mucho a 2 o 3 mm de ancho pero a mi se me habia puesto a 1 cm. ahora , no tengo el circuito , pero despues de dejarlo andar un rato con la tapa afuera volvió a la normalidad. espero que haya sido un problema de humedad ya que ocurrió el dia que hizo 97 % de humedad. de todos modos voy a seguir rastreando para ver si consigo el diagrama del protek 6502A. |
