| comentario del autor | Lun Feb 02, 2009 9:06 pm | |
| asistió a la solución | Dom Feb 08, 2009 8:31 pm | |
Yo uso un metodo muy sencillo , pero debes contar con un amperimetro patron para contrastar o en su defecto de otra pinza amperometrica que sepas ande bien, ademas de un soldador tipo vesubio y un trafo variable de 0 a 220 volts y segui los siguientes pasos. 1- Le saco la punta al soldador y se la reemplazo por un anillo de alambre de cobre del mismo diametro que la punta. 2- Le dejo el pulsador del sodador presionado y lo conecto al trafo variable estando este en 0 volts. 3- Coloco la pinza a calibrar y la que uso como patron, de forma tal que pueda medir la corriente del anillo y separadas entre si y voy aumentando el voltaje paulatinamente ademas de ir selectando las distintas escalas de menor a mayor para tener mas presicion y voy comparando las lecturas de ambas y calibro si es necesario.OJO no debes demorarte mucho porque el anillo se calienta, lo debes hacer a intervalos cortos. Espero te sirva de ayuda Live the Rolling Stones!!! |
| sin valorar | Lun Feb 09, 2009 2:24 am | |
| comentario del autor | Lun Feb 09, 2009 10:52 am | |
JP |
| asistió a la solución | Lun Feb 09, 2009 12:10 pm | |
| comentario del autor | Jue Feb 12, 2009 2:36 pm | |
meets iec 1010-1. Si tienen el diagrama de esta, otras pinzas les agradesco mucho y donde puedo consegir el display jorge peinado |
