Osciloscopio Sinometer 10MHz - 1 TRAZO - Servira ?
comentario del autor Jue Mar 06, 2008 10:58 pm
Colegas, estoy interesado en adquirir el osciloscopio en cuestion, el cual tan solo cuesta 799 pesos. La verdad yo no se nada sobre este intrumento, lo que si se es que mas de una vez renegue como un condenado con algunas fallas en tvs y si en ese momento hubiera tenido un oscilocospio a mano quizas no renegaba tanto, jejeje! Por lo que vi en el foro sobre preguntas de osciloscopios, este vendria cualquier cosa por decir. Dejo las caracteristicas del mismo a continuacion:
MARCA: SINOMETER
MODELO:YB-43010
Osciloscopio de 10 Mhz Mini de un trazo. Posee alta sensibilidad, es de pequeño tamaño y peso. con todas las prestaciones de un osciloscopio de gran tamaño
ideal para talleres con poco espacio. o para transportar facilmente.
Especificaciones Técnicas:
Sistema de desviación Vertical:
Factor de Desviación: 5mv≈5V±5% (Secuencia 1, 2, 5)
Ancho de Banda (-3dB) DC: 0≈10 MhzAC: 10Hz≈10Mhz
Impedancia de Entrada: 1MΩ; 25 pF
Máximo de Voltaje de Entrada: 400V
Sistema Horizontal:
Factor de Tiempo de Barrido: 0,1 ms/div≈0,1s/div (Secuencia 1, 2, 5)
Sistema de Disparo:
Sensibilidad de disparo: Interior: 1,5 div Exterior: 0,3V
Impedancia de Entrada: Exterior: 1MΩ, 20pF
Voltaje Máximo Seguro: 400V
Selección de Modo de Barrido: INTERIOR, EXTERIOR, LINE, TV.
Modo de disparo: normal, automático, TV, Lock.
Modo X - Y
Factor de Desviación: 0,2V/div≈0,5V/div.
Ancho de Banda (-3dB): DC: 0≈500KhzAC: 10hz?500khz
Señal de Calibración de Prueba:
Forma de Onda: Señal Cuadrada.Amplitud: 0,5V±2%
Frecuencia: 1Khz±2%
Características Físicas
Área de Trabajo Efectivo: 8 x 10div 1div=6mm
Máxima Energía Consumida:Aprox. 20W
Peso: 3 Kg.
Dimensiones: (90 x 22
0 x 290) mm
INCLUIDO:
OSCILOSCOPIO
PUNTA DEL OSCILOSCOPIO
MANUAL
CABLE INTERLOCK
EN CAJA CERRADA
El uso que yo le daria seria para la reparacion de tv principalmente, pero quisiera que sirva para revisar todas las etapas del tv, no solo algunas. Un colega me dijo que lo ideal seria uno de 60MHZ pero esos estan bastante saladitos, jejeje! Saludos.
REZORTE
sin valorar Jue Ene 29, 2009 11:25 pm
Hola amigo, quisiera saber si compraste el osciloscopio YB43010, y como te fue? traduciste el manual ,por que hace poco que lo tengo y no lo se usar ,no entiendo nada de ese manual.
Gracias por tu tiempo
silvio tapia
