| comentario del autor | Lun Ago 24, 2009 3:37 pm | |
Por ej si medimos continuidad y al sonar el buzzer no sabemos bien hasta que miramos la pantalla si en realidad es "cero"Ohm o suena porque existe una resistencia baja dentro del rango de indicación del buzzer, Ej: de 0 a 30 Ohms Necesito que se active el buzzer al medir una resistencia de 0 a 1 Ohm como para "asegurarme" de que existe un "puente" o algo demasiado directo entre punto y punto. Estaría bueno que se pueda especificar el rango de valor resisttivo en el cual se active el buzzer: Ej: de 0 a 1 Ohm (para buscar lo que probablemente sea la continuidad de una pista) Ej: de 0 a X Ohm (cuando no queremos valores por debajo de X Ohms) Ej: de 440 Ohms a 500 Ohms (para buscar un valor resistivo conocido de una resistencia de 470 Ohms) Etc.. En lo posible estaría bueno poderlo lograr con el mismo tester aunque sea el ej de 0 a 1 Ohm. ¿Alguien sabe como bajar el rango original de indicacion del buzzer en los terster? ¿Piensan que les podría ser útil alguna vez? ¿Será para un proyecto con PIC? |
