mantenimientos equipos de laboratorio
comentario del autor Sab Oct 11, 2008 12:50 pm
que mantenimiento se le realiza a un osciloscopio, a una pinza voltiamperimetrica y a una fuente de voltaje de un laboratorio de una universidad, teniendo en cuenta que estan siendo utilizados todos los dias y a prueba de malas conexiones, y con que frecuencias se les debe realizar mantenimiento.
Sebastian Ortega
sin valorar Lun Oct 20, 2008 11:35 am
Saludos :
En cuanto al osciloscopio, en el manejo sabemos que debemos tener cuidado de no tratarlo severamente.
en cuanto si es osciloscopio analogico... no debes forzar el haz o trazo aumentandole la brillantez pues puede correr riesgo de marcarse para siempre en la pantalla.
Si es un osciloscopio como los fluke qie tienen bateria interna: solo debes tener en cuenta que la bateria de estos osciloscopios no son tan buenas en duración. si la cargas debes tener en cuenta en cargarlas completamente y no "amedias"
pues cuando fallan, no permite encender el osciloscopio.
Para las pruebas debes de tener un generador de funciones de mejor especifiacion que el osciloscopio y hacer pruebas en :
Amplitud Vertical : Inyectando una señal cuadrada y ver el erro que tiene en 6 divisiones
base de tiempo : inyectar una señal cuadrada y ver que coincida las lineas verticales con la graticula y sacar el error.
los calibradores internos son los que generan una señal cuadrada a una frecuencia fija : eso los pruebas con un multimetro
su ancho de banda con una señal senoidal a 5 Vpp primero a una baja frecuencia , tomas nota de que sea 5 Vpp... cambias a la frecuencia del ancho de banda y anotas la amplitud y con esas dos señales sacas los dB de perdida : dB = 20 log (v2/v1)
Lo puedes hacer cada 6 meses y cuando reciba un golpe fuerte.
en cuando a la fuente... una manera de probarlo es haciendo un monitoreo con cartas de control... es decir una grafica del comportamiento en el tiempo : con un multimetro de mejor especificacion y haces un barrido de las tensiones y corrientes que puede trabajas y los graficas cada 2 o 3 meses y tu grafica debe de tener dos limites ( especificacion de la fuente +/- ) y el valor central que es el valor que te dio...
en cuanto a ala pinza puede ser igual ... no sobrepasando los niveles de corriente para no saturar la pinza..
espero te sirva
Leonardo lopez mata
sin valorar Vie Oct 24, 2008 5:51 pm
El Servicio contratado para el mantenimiento de los equipos, deberá asegurar el correcto
funcionamiento de los mismos; y para ello programará y ejecutará actividades básicas
tales como:
* Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos.
* Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
* Limpieza técnica, lubricación, engrase y pintado.
* Pruebas de funcionamiento.
* Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento.
* Cambio de partes, piezas y/o accesorios.
* Reparación de tarjetas electrónicas, partes y piezas.
* Otras que demande el mantenimiento.
Medios Físicos - Diagnóstico por imágenes.
Equipos e Instrumentos
1.- Osciloscopio
2.- Pinza amperimétrica digital
3.- Fuente de voltage
Maletín de herramientas ::
Multímetro Digital con Frecuencimetro 1
Brocha para limpieza 2
Cautin 30 W / 40 W 1
Extractor de soldadura 1
Desarmadores, diferentes medidas Planos y estrellas 10
Llaves allen, en pulgadas diferentes medidas. 1/16" a 1/12" de 1/16" en 1/16" 16
Llaves allen, milimétricas diferentes medidas. en milímetros 16
Alicate varios usos (Corte, presión, tipo pinza, pelacables)
Punta lógica 1
Juego de perilleros 8" 6 pzas 1
Juego de llaves Francesa: 4”,6”,8”
Jgo. de limatones 6 pzas. Plano, redondo, triángulo 1
Cuchillas de uso general 1 Juego.
David Ortega
