| comentario del autor | Sab Dic 13, 2008 4:41 pm | |
saludos a todos |
| asistió a la solución | Lun Dic 15, 2008 1:01 am | |
CARACTERÍSTICAS: Dos 3 1 / 2 pantalla LCD voltios y amperios simultáneamente Multi-protección de sobrecarga térmica, corto circuito y la inversión de polaridad Ajustable actual limitación de operación disponible Output Voltage: 0-60VDC Tensión de salida: 0-60VDC Max. Max. output Current: 3A Corriente de salida: 3A Fuente de alimentación de CA de entrada: 110/230VAC + -10%, 50/60Hz 110/230VAC + -10%, 50/60 Hz Power Consumption: 300W Consumo de energía: 300W De funcionamiento, almacenamiento Estado:[/b] 0 ℃ a 40 ℃ (32 ℉ a 104 ℉) -10 ℃ to 70 ℃ (14 ℉ to 158 ℉ ) Dimension (H x W x D): Dimensiones (H x W x D): 190mm x 115mm x 332mm 190mm x 115mm x 332mm Diagramas --> boyu820@hotmail.com Operación constante, funciones --> www.tes-meter.com/tes6220.htm - 18k TES_6220.jpg (6.46 KB) ![]() |
