| comentario del autor | Mar May 19, 2009 2:17 pm | |
| sin valorar | Mar May 19, 2009 2:46 pm | |
primero cerciorate que tenga su pila y que èsta tenga todavìa carga...tienes como todos los medidores 2 puntas de prueba,,una roja y otra negra..por lo regular la negra es la que va a masa de chasis del aparato a reparar.. tiene varias funciones: escala de ohms que observaràs va de derecha a izquierda de 0 hasta ......infinito sirve para medir continuidad y resistencias o algùna carga de un capacitor..si èste carga o no lo veràs en la aguja del, propio medidor.... otra funcion..sirve para medir corrientes continuas..o tambìen llamadas directas..como la que traen las pilas, los acumuladores de vehiculos y los voltajes que salen de las fuentes de alimentacion ya regulas y esta se utiliza tambien para medir los voltajes dentro la mayorìa de los circuitos...la escala a escoger serà de acuerdo a la estimacion del voltaje a medir....casi siempre se respeta la polaridad. punta .roja + , punta negra -etc.para medir la C.A. ( COMERCIAL ) tambìen conocida como tensiòn o voltaje alterno hay que seleccionar la perilla en la posicion que dice CA. ( TENER CUIDADO DE NO MEDIR CUANDO LA PERILLA MARQUE CD. O CC.) aquì no importa mucho la polaridad del medidor aunque algunos electricistas si polarizan sus intalaciones..se ponen las puntas en cada uno de los dos conductores electricos..( paralelo) ejmo. si vas a medir 110 VOLTS DE c.a. ( comercial ) es conveniente que tu escala este en 1000 volts. o en 250 vca.estos es. arriba del valor estimado en medir..si escojes una escala menor..puedes quemar el tester...tambìen antes de usar tu aparato verifica que la aguja deflexiones correctamente..estos es: pones la escala en ohms.y juntas las puntas si se deflesiona hasta la derecha y coincide con el 0 ohms..tu tester està bien calibrado si no llega...tiene un tornillo en el centro del medidor y con un perillero los ajustas bien.....no sè si quieras medir dentro de una Tv...es peligroso si no tienes la experiencia...hay altos voltajes cerca del fly back o cerca del capuchòn ..ten mucho cuidado.....no sè si es mucho pero cualquier cosa..esta comunidad hay gente mucho màs experimentada que puede ampliar mis modestas aportaciones ..un saludo |
