| comentario del autor | Vie Feb 29, 2008 8:55 pm | |
Ultima edición por Antonio Rafael el Lun Jun 22, 2009 8:10 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 9:51 pm | |
http://www.wikihow.com/Make-a-Webcam-Into-an-Infrared-Camera en general a cualquier video que se le saque el filtro (vidrio cuadrado)que viene delante del ccd se hace infraroja otra http://blog.fotolia.com/us/technique/infrared-photos.html oytra http://www.etynos.org/web/2006/05/10/convertir-camara-digital-en-infrarroja/ hat que sacar las fotos en obscuro aqui tienes un articulo en termografia, es un metodo que usan muchas empresas para mantenimineto preventivo y sobre todo en diseño electronico http://www.solomantenimiento.com/m-termografia.htm |
| comentario del autor | Sab Mar 01, 2008 10:02 am | |
No sé, desconozco el tema. Si alguien sabe como llegar a conseguir lo que pretendo, le estaré muy agradecido, y además servirá para posteriores técnicos reparadores ó de mantenimiento que deseen fabricársela. Un saludo y gracias nuevamente Pato. |
| asistió a la solución | Sab Mar 01, 2008 10:55 am | |
cualquier lector de ccd tiene el espectro mayor de sensibilidad en el rango del infrarrojo, por eso le colocan un filtro para corregirlo y atenuar esa zona y dejarlo solo util en el espectro visible |
| comentario del autor | Sab Mar 01, 2008 11:22 am | |
Ahora mismo estaba leyendo en un foro de científicos aficionados info sobre el tema, cuando saque algo concluyente lo comento. Saludos y gracias. |
| asistió a la solución | Sab Mar 01, 2008 3:40 pm | |
| comentario del autor | Mie Mar 05, 2008 6:24 am | |
El enlace es el siguiente: http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=5894&highlight=camara+termogr%E1fica Un saludo y hasta pronto. |
| comentario del autor | Mie Mar 05, 2008 6:32 am | |
Modelos: SP M3 160 X 120( TOTAL 19200 PIXELES ) SP M2 120 X 120( TOTAL 14400 PIXELES ) Thermoview M3 Características - Detector: 160 x 120 Microbolometer Uncooled FPA. a 50 imágenes/ segundo. - La mas pequeña del mercado 120 x 60 x 30 mm ,peso 0,270 Kg - Localizador láser - Resolución: 0.12 ºC - Rango de Medida: -20°C a 250°C . - Software potente de análisis y informe en español. - Display: TFT de 2,2 pulgadas . -USB 1. - Salida de Vídeo : PAL / NTSC ,USB 1. -Almacenamiento de 100 termogramas en memoria interna - IP 54 - Zoom electrónico: 2x - Función análisis en la camara. - Medida precisa de temperatura sin contacto. Precio promoción.................................................... 5.950 Euros. Thermoview M2 Características - Detector: 120 x 120 Microbolometer Uncooled FPA. a 50 imágenes/ segundo. - La mas pequeña del mercado 120 x 60 x 30 mm ,peso 0,270 Kg - Localizador láser - Resolución: 0.12 ºC - Rango de Medida: -20°C a 250°C . - Software potente de análisis y informe en español. - Display: TFT de 2,2 pulgadas . -USB 1. - Salida de Vídeo : PAL / NTSC ,USB 1. -Almacenamiento de 100 termogramas en memoria interna - IP 54 - Zoom electrónico: 2x - Función análisis en la camara. - Medida precisa de temperatura sin contacto. Precio promoción.................................................... 4.285 Euros. |
| asistió a la solución | Lun Mar 17, 2008 10:04 pm | |
Espero que te sirva a ti y a todo los colegas , un saludo . Elektrocintas |
| asistió a la solución | Lun Mar 17, 2008 10:54 pm | |
Las camaras usadas para medir tempertura por ejemplo en tableros electricos y detectar contactos en malas condiciones poseen un software que colorea el area de distinto color segun su temperatura ya que el infrarrojo se ve en blanco y negro como cuando filmaban a los de gran hermano durmiendo en la habitacion, tambien interesa la sensibilidad de la camara hay camaras especiales para fotografia infrarroja que se les puede cambiar la sensibilidad y en ese caso si podria detectar con mas diferencia en la imagen distintas temperaturas. depues busco algo del tema que de paso me viene bien para completar lo que estoy escribiendo de fotografia tengo algo en revistas del año del jopo pero el principio es el mismo. PD ojo que hay muchas fotos que dicen IR pero en realidad estan hechas en photoshop de una imagen normal, y es un pseudo infrarrojo que nada tiene que ver con el tema |
| comentario del autor | Mie Mar 19, 2008 9:01 am | |
Muy buen método, sencillo y económico el tema de control térmico de los componentes por medio de papel térmico. Que maravilla el ingenio algunas personas. Estas son las cosas que hacen destacar a unos técnicos sobre otros, que incluso con menos medios (herramientas) son capaces de todo. Con ayuda de su ingenio y voluntad fabrican sus propias herramientas y solventan la avería sin embarcarse en super herramientas. A todos nos gusta tener herramientas sofisticadas y estupendas, pero no suele ser lo más accesible. Voy a buscar este tipo adhesivos térmicos. Gracias por la idea Elektrocintas. Hola Corrientecontinua, en un primer momento pensé en comprar una web cam y modificarla como me explicó Pato, pero gracias a tu comentario voy a desistir de hacerlo, pués el buen ejemplo del rodaje nocturno de Gran Hermano me ha demostrado cómo se verían las imagenes mostradas en infrarrojo, todo en tonos grises de mayor o menor luz. Y también corroboras lo que me imaginaba sobre el tratamiento informático de las imagenes infrarrojas para convertirlas en las deseadas imágenes térmicas ó termográficas (colores blanco, amarillo, naranja, azul, etc). Gracias por tus conocimientos. Un saludo y estamos en contacto. |
| comentario del autor | Mie Mar 26, 2008 5:50 am | |
------------------------------------------------------------------------- *Instrumentación ------------------------------------------------------------------------- -CÁMARA TERMOGRÁFICA SP THERMOVIEW M4 Fabricante: INSATEC ELECTRÓNICA http://www.energuia.com/es/Productos4.aspx?ID=2219 Hasta luego cocodrilo. |
| comentario | Vie May 09, 2008 10:44 pm | |
se logro algo.? vamos no se caigan. o se complico? alguien debe construirla. |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 3:50 pm | |
Un saludo. |
| comentario | Sab May 10, 2008 9:02 pm | |
concuerdo con vos, se aprendieron temas relacionados, que seguramente desasnaron a mas de uno, como a mi. pero hubiera esta weno descubrir y darle uso a un instrumento asi. que se va a hacer! saludos a todos. |
