Circuito de medidor de ESR y Capacidad
comentario del autor Sab Nov 10, 2007 3:06 pm
En el numero 306 e la revista Elektor, se publicó el circuito de un medidor ESR/C, espero sea de utilidad.
Las dos características más importantes de un
condensador son su capacidad
y su resistencia interna (ESR).
Necesitamos conocer ambos valores para juzgar si un
condensador es adecuado para una aplicación en
particular.
El medidor que se describe aquí combina dos
proyectos muy conocidos de Elektor para crear un nuevo
instrumento, adecuado para cualquier laboratorio
electrónico bien equipado
Un medidor ESR y uno de capacidad miden cosas diferentes, aunque una
medida complementa a la otra. Por este motivo es conveniente combinar
estas dos medidas en un único instrumento
Medidor ESR-c.pdf  (707.17 kb) - Medidor de ESR y capacidad con indicador digital
enrique soto
comentario Dom Dic 23, 2007 9:55 pm
Hola Enrique Soto, el circuito está muy bien, pero ¿donde están los programas para programar los microcontroladores PIC que trae el invento?. Porque sin este programa, a ver quien es el guapo que lo pone en marcha?.
Un saludo y gracias.
Antonio Rafael
asistió a la solución Dom Ene 20, 2008 3:27 pm
hola, el articulo indica en la lista de materiales:
Disco con ficheros en código fuente y
en código hexadecimal, con código
de pedido nº 040259-11*
aqui te subo el archivo
tiene los archivos
GBPSManager.exe
Elektor_en.gbps
Elektor_de.gbps
english.lng
y dos dll
verifica por favor si esta el codigo fuente ya que la editorial ofrece los pics programados
040259-11.zip  (523.08 kb) -
pato
comentario Dom Ene 20, 2008 4:12 pm
Pato, eres una máquina (genial), he mirado los archivos, y están los programas de los pic, y un programa para editarlos. Tengo poca idea sobre los pic, pero vamos, creo que es lo necesario para que marche el circuito medidor de ESR y Capacidad.
Gracias por tu ayuda.
Antonio Rafael
asistió a la solución Mar Feb 12, 2008 8:14 pm
Hola a todos amigos, he encontrado en internet un circuito medidor de ESR y resistencias de bajo valor; tiene mucho parecido al diseño del circuito presentado por el compañero Enrique Soto, pero con la ventaja de no usar microcontrolador PIC, ni display costoso, en su lugar visualizaríamos la medida en cualquier voltímetro digital. El inconveniente es que tendremos que realizar nosotros mismos el diseño del PCB.
Un saludo y hasta otra ocasión.
Medidor de ESR y resistencias bajas.doc  (55 kb) - Circuito medidor ESR
Antonio Rafael
asistió a la solución Jue Mar 06, 2008 2:42 pm
Respecto al codigo del Medidor de capacidad y ESR subido por Enrique y gentilmente aportado por pato no veo nada que se parezca al codigo en Hexa ni siquiera el assembler (esto esta en Basic) muy complejito para mis conocimientos.
Pero dense una vueltita por este sitio http://www.vecoven.com/tsf/capa/ donde encontraran una simplificacion del proyecto con todo lo necesario para llevarlo adelante a ver que les parece.
Saludos a todos.
Sandokan
sin valorar Mar Abr 01, 2008 8:32 pm
dondes estás yo schema e pcb del medidor esr?
pablo andio
sin valorar Mie Abr 30, 2008 7:12 pm
Aquí adjunto el archivo que contiene los HEX y codigo fuente para el Medidor ESR/C. Es el archivo original del sitio de ELEKTOR. Espero les sea de utilidad. Un saludo para todos.
040259-11.zip  (523.08 kb) - Aquí adjunto el archivo que contiene los HEX y codigo fuente para el Medidor ESR/C. Es el archivo original del sitio de ELEKTOR. Espero les sea de utilidad. Un saludo para todos.
Edgard22
sin valorar Mie Abr 30, 2008 7:25 pm
Estuve viendo el circuito en el sitio que recomendó SANDOKAN y está bueno. El hecho de no utilizar impreso doble faz ya lo simplifica bastante. (Al menos a mí )
Edgard22
sin valorar Vie Abr 03, 2009 4:43 pm
interesante circuito pero no tiene el hex
psx64
sin valorar Dom Abr 26, 2009 6:23 pm
mi pregunta es la siguiente es el mismo programa para los dos pic, yo tengo dos programas diferentes pero no se cual es el de cada pic, me podrian ayudar gracias
alfredo5166
