que tal amigos de YoReparo, tengo un osciloscopio BK Precision modelo 1470 que se le daño una extraña pieza que la verdad no tengo ni idea de que pueda ser, me preguntaba si existe la posibilidad de que me puedan ayudar o bien, si alguien tiene el plano del osciloscopi se los sabria agradecer...
ratmayor
comentario
Mie Jun 06, 2007 5:55 pm
al menos sube una foto de la pieza o da alguna info complementaria para que se te puyeda responder
pato
comentario del autor
Jue Jun 07, 2007 7:51 pm
Estas son las fotos del osciloscopio y del condensador extraño que se le quemo, se puso en corto, y no hayo que hacer para reemplazarlo
deben ser del triplicador
puedes hacerlo poniendo en paralelo capacitores de .1x1500volts
te sugiero revises los diodos que estan asociados al circuito
pato
Vie Jun 08, 2007 11:03 pm
en realidad mide como si fuera un alambre , aparte de eso suena como si se estuviese incendiando por dentro y la lampara serie prende en todo su esplendor, por las conexiones que lleva supongo que efectivamente es el triplicador, pero como no poseo los planos del osciloscopio no se como reemplazarlo con condensadores convensionales, que opciones tengo?
ratmayor
asistió a la solución
Sab Jun 09, 2007 1:57 am
el ruido a frito es por que son al aceite
la opcion es
ponier en paralelo capacitores de .1x1500volts o del valor que encuentres en 1500volts hasta lograr el valor requerido, con tres comilares reemplazas el paquete ese
pato
Sab Jun 09, 2007 10:31 pm
Yo creo que son 5 capacitores en un solo bloque lo que habria que saber es que coneccion o combinacion llevan dentro, lo que podrias hacer es poner la referencia o la numeracion en la WEB en un buscador a ver que pasa y claro que se puede cambiar o sustituir por otros solo hay que saber la combinacion de estos capacitores dentro de la capsula es lo importante. Suerte!!!
carlos julio
Sab Jun 09, 2007 10:37 pm
Hola compatriota, aqui tienes algo es de un B&K 1470, creo que puedes resolverlo tal y como dice Pato, en este plano estan separados los capacitores. Saludos
ElevatorTecnics
Sab Jun 16, 2007 4:18 pm
Que tal!, oye ese plano tiene ciertas similitudes con mi osciloscopio, no lo tendras completo?
ratmayor
Lun Ago 06, 2007 12:07 pm
Gracias por la ayuda prestada, consegui la solucion del problema en uno de los diagramas de osciloscopios que habia publicado el señor Pato, el de un Heatkit, raro no? en fin, mi BK y el Heatkit usan la misma pantalla y el sistema de alto voltaje era el mismo, Gracias!
