| comentario del autor | Mie Dic 10, 2008 8:21 pm | |
p/d:no se burlen de no saber usar un tester jaja aunque es ridiculo.gracias |
| asistió a la solución | Mie Dic 10, 2008 8:36 pm | |
| asistió a la solución | Mie Dic 10, 2008 8:38 pm | |
Primero para saber como usar un tester en forma completa y correcta tenés que tener algunos conceptos claros como por ejemplo: Tipo de transistores, como están compuestos , si son PNP o NPN , mosfets , si tienen diodo damper ... Diodos: a groso modo te digo .... conducen en un solo sentido , pero lee sobre estos , hay varios tipos y configuraciones. Capacitores , podés ver el tiempo de carga y como se van descargando, pero lo ideal es usar un capacímetro, algunos testers tienen esta función específica. Resistores, se miden en ohm y la lectura puede ser por código de colores o numérica si son del tipo smd ... Tenés que saber la diferencia entre corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) Tenés que saber medir corriente y como enseriar el tester con la carga. Tenés que saber la el tipo de resistencia en voltimetro y en un amperímetro. y saber algo de simbología electrónica. Con estos conceptos agarras un tester y lo vas a poder usar. Saludos ! cualquier cosa preguntá ! |
| asistió a la solución | Mie Dic 10, 2008 8:44 pm | |
| asistió a la solución | Mie Dic 10, 2008 9:23 pm | |
http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro.html |
| comentario del autor | Jue Dic 11, 2008 5:30 am | |
p/d:disculpen si est mal esaconsulta que la aga aca es que no se porque soy re nuevo en el foro si est mal porfavor me mandan el links donde publicarlo es que lo nesesito porque estoy con un monitor prestado y no tengo ni un $ para comprar uno nuevo gracias de nuevo y disculpen |
| sin valorar | Jue Dic 11, 2008 4:35 pm | |
Primero te recomiendo que leas algo de lo que te dije antes como para tener una base mínima para manejar el tester y no que el tester te maneje a vos .... Después de eso si.... en la web hay muchos dibujos y tutoriales como el que te pasaron que esta muy bueno, pero sabiendo lo que te dije antes y con el manual del tester o viendo la simbología no tendrías que tener problemas ... Con respecto al transistor de salida horizontal, si se quema una y otra vez y es el que va , el mismo modelo, tendrías que buscar componentes fuera de valor por la zona aledaña al TRH , como ser capacitores por ejemplo, que no esten secos ni hinchados etc , que no este mal el flyback, por ahí alguno de los devanados esta por falta de aislación y genera un arco (internamente o está alterado el valor ) pero para eso tenés que saber todo lo anterior para poder hacer mediciones .... y conocer bien las etapas del monitor o televisor , son dispositivos complejos y la única manera es dividirlos por etapa para el análisis de las fallas, por ende te converndría también estudiar un poco sobre esto .... |
| sin valorar | Jue Dic 11, 2008 10:28 pm | |
la consulta era por manejar un tester por el problema que adicionas debes abroir nueva xconsulta en el foro que corresponda. |
