| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 9:40 pm |
Hola!! Tengo recien instalado un calefactor Eskabe TBU de 3000 Cal c/termostato y tengo el siguiente problema. La llama está todo el tiempo flotando pero sin llegar a apagarse. Detecto que tira muy poco calor para afuera, aún con el selector de temperatura al máximo. En el mismo ambiente tengo un Eskabe TB de 3000 Cal. y noto que tira mucho mas calor. Les aradeceré si alguien puede darme una mano para solucionar el problema. Gracias!!!!
| sin valorar | Mar Abr 29, 2008 5:30 pm |
Hola piquman
Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa manera te vamos a poder ayudar de una mejor manera. Pueden ser dos problemas uno de regulación de aire primario y otro de ventilación. Necesitamos mas datos para ayudarte. - Quien coloco ese artefacto, un gasista matriculado, vos o ??. Esta pregunta es por el tipo de artefacto. - Es nuevo o usado? - Donde vivís: casa o departamento? - Que piso de cuantos? - Como sale la ventilación? - Cuantos metros tiene la cañería de ventilación? - Tiene codos? De que tipo? - Donde terminan los sombreretes? Trata de ser lo mas detallista posible. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mie Abr 30, 2008 7:23 am |
Hola Feroshe, trataré de ser lo mas detallista posible.
Vivo en Puerto Madryn, Chubut y la casa es un triplex (PB y dos pisos). El calefactor está puesto en la planta baja sobre una pared, y según supongo los caños salen directamente para arriba. En el techo tengo dos caños de salida, uno mas corto y otro mas largo, ambos con sombrerete. La diferencia de altura entre ambos es alrededor de 30 cm. La longitud de los caños desde la salida del calefactor al sombrerete debe ser de unos 9 metros. Los sombreretes está unos cincuenta centimetros por encima de la parte mas alta de la casa. Respecto a la instalación, la realizó un gasista matriculado, y tanto la casa como el artefacto son nuevos. No dudes en consulatrme cualquier otro detalle que puedas necesitar y desde ya te agradesco por la ayuda que puedas darme. Saludos! |
| sin valorar | Mie Abr 30, 2008 10:22 am |
Hola piquman
Lo primero que tendrías que verificar es en el manual de instalación de esa estufa, el largo máximo de la subida de los caños de ventilación. Lo segundo es que el gasista no haya colocado ninguna curva ni ningún tramo horizontal que no sea el propio de la salida que viene con la estufa. Y lo principal, ese artefacto esta en garantía, por lo que no lo puedes abrir o la perderás. Primero verifica todo con el manual de instalación y llama primero al gasista, si esta todo bien y el no te lo soluciona, debes llamar a la garantía de eskabe, ellos te lo tienen que solucionar. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Vie May 02, 2008 6:51 am |
Ok Feroshe, voy a tratar con la garantía y despues te cuento.
Gracias, saludos. |
