www.YoReparo.com
horno whitw wetinghouse
comentario del autor Jue Mar 20, 2008 6:18 pm
hola amigos antes de nada felicitaros por este trabajo tan importanten que hacen. bueno al lio, tengo un horno white wetinghouse que cuando empieza a calentar al poco se me salta la palanca del cuadro electrico de mi casa y quisiera saber que puede ser. y el ventilador solo funciona cuando lo pongo en el dibujito que tiene como una helice. gracias de antemano.
CANARION78
asistió a la solución Dom Mar 23, 2008 6:32 pm
tienes que diferenciar si lo que se dispara es el diferencial o el magetotermico de del cuadro electrico.
Si es el diferencial, posiblemente tengas una derivacion a tierra en el horno. puedes probar a quitarle la toma de tierra al horno si no se dispara el diferencial y al ponerla se dispara el diferencial entonces es seguro que algun componente esta derivado
Si es el magnetotermico, tienes que ver de cuantos amperios es y cuantos amperios comsume el horno, si por ejemplo el horno consume 3500 watios tienes que dividir entre la potencia electrica (en españa) 230 voltios y como resultado te da los amperios 15,21 amperios, como poco el magnetotermico que tengo que tener puesto en la linea del horno es de 16 amperios.
Espero haberte ayudado. Saludos
hollyjorge
comentario del autor Lun Mar 24, 2008 11:00 am
gracias por contestarme te lo agradezco muchisimo. lo que salta es el diferencial pero es que pasa algo muy raro y es que cuando lo tengo por ejemplo a 200grados calienta perfectamente aunque no salta el ventilador pero en cuanto muevo el selctor y lo bajo a 150 o menos salta el diferencial. losiento pero en mi primera pregunta no me explique bien.
CANARION78
