Horno Teka ht 610me- Ventilador no funciona
comentario del autor Dom Abr 13, 2008 5:51 am
Hola
En una ocasion me deje el horno encendido y desde entonces le pasa lo siguiente:
a Primero que siempre calienta al maximo, lo cual creo que es el termostato y voy a cambiarlo
b luego que el ventilador no funciona, esto ultimo no se a que es debido. He repasado un poco el cableado quitando la cubierta posterior y no he visto nada churruscado.
Alguien sabe por donde puedo empezar,
gracias de antemano.
txetxu_
sin valorar Jue Abr 17, 2008 12:08 pm
hola
con relaciòn a la temperatura del horno te dirè que veas tambien el robinete de paso del gas (que pasa con la temperatura minima y max.),con relaciòn al ventilador las palas se mueben livianas ? , quizàs estan pesadas y necesita una limpieza ,tambien debieras ver si le llega corriente .-suerte
herr man
comentario del autor Dom Abr 20, 2008 7:36 am
las palas no se mueven en absoluto, tendre que mirar si les llega corriente. En cuanto lo mire te comento. Lo del robinete me podrias decir algo mas de como se mira? para mi todo esto es como un puzle muy complicado...
Muchas gracias
txetxu_
sin valorar Dom Abr 20, 2008 10:04 am
hola:
mira lo del tema del robinete fue un lapsus mio pues me parece creo que estàs hablando de un horno elèctrico y el tema del robinete es para hornos de gas en este aspecto mil disculpas (era obvio que si te referias a termostato es elèctrico),ocurre que muchas veces estoy con màs de una cosa en la cabeza y por alli vino la confu. me di cuenta despues que mandê el mensaje,igualmente te didè que los robinetes en cocinas y hornos a gas son las " llaves " que permiten el paso del gas al quemador regulando el mismo de maxiomo a minimo y cerrarlo .lo que comunmente la gente le dice " perilla ".
con relaciòn al ventilador si tus palas esta duras sin dudas necesitas una buena linpieza del mismo y si el bobinado del motor no esta afectado con esto tendrias que tener solucionado el tema .Suerte .
herr man
sin valorar Dom Jul 13, 2008 5:31 pm
a ver si te puedo ayudar, primero tengo que saber si lo que se te ha fundido es la tangencial o el turbo, el turbo son las aspas que tienes en el centro del horno cuando abres la puerta. cuando me contestes te sigo explicando aunque es un poco complicado de cambiar y si puedes hacer fotos te podria ayudar mejor.
traba
