Sobre el Rey Ratio
Mar Feb 07, 2006 6:42 am
Quisiera saber como se efectúa la puntuación de Reyratio, ya que mi puntajes estaba en 16, bajó a 15 y de golpe bajó a 10, gracias, saludos.-
para esclarecer y aprovechar este tema como ejemplo,se edita la pregunta inicial, sin que ello implique critica a ningun participante del post.
Mod.Pato escribió:Atento a las reiteradas consultas efectuadas sobre el rey ratio y ciertas actitudes de disgusto, manifestada por algunos foristas, por la variacion del mismo en lo que pareciera una accion perjudicial directa hacia su puntaje, se pone este tema para su esclarecimiento definitivo y cortar con los reclamos sobre el mismo.
el sistema de valoraciones, junto con el rey ratio y la suma de valoraciones, se instauro como herramienta de realimentacion de la actividad y un motivador mas de la actividad del foro, pero demosle el justo valor y no lo convirtamos en un elemento de cohersion ni persecucion hacia ningun forista, ya bastantes normas y reglamentos existen para mantener el foro agil y util.
TV-Chacabuco
Mar Feb 07, 2006 7:23 am
Hola TV-Chacabuco, si quieres entretenerte con este tema, aquí tienes: http://www.yoreparo.com/foros/haciendo_yoreparo/51647.html
Si simplemente quieres la respuesta a tu pregunta, el puntaje puede bajar con el paso del tiempo, porque el puntaje que se muestra en el reyratio es solo el acumulado durante los últimos 90 días.
Saludos!
mauricio
Mie Feb 08, 2006 3:31 pm
Estas queriendo entrar en un tema que ni los moderadores saben porque sucede eso y parece que ni el webmaster sabe eso porque ya efectue varias preguntas sobre eso y nunca tuve una respuesta a mi pregunta o mejor dicho nunca supieron responderme, a lo mejor a ti te responden pero no creo. Es diificil ese tema. Te comento que todo el esfuerzo que hagas por los colegas de alguna manera te van a sacar. Un saludo
jcar
Mie Feb 08, 2006 5:44 pm
jcar, tengo bastante idea de lo que está pasando porque YO IDEÉ Y PROGRAMÉ EL SISTEMA DE PUNTAJE. Disculpa por el énfasis pero pretendo que quede claro ese punto.
Te voy a responder nuevamente a la pregunta de por qué baja tu puntaje, como usualmente bajan los puntajes de TODOS los miembros del foro. Tu puntaje baja porque tu participaciòn de los ùltimos 90 dìas ha bajado comparada a la participaciòn de los anteriores 90 dìas contando desde el dìa de ayer. Recuerda que el reyratio es la suma de los puntajes de los ùltimos 90 dìas, por tanto si la participaciòn decrece, o el puntaje acumulado decrece porque obtienes menos valoraciones favorables, tu puntaje decrece.
Por ejemplo, supongamos que el reyratio fuera el puntaje acumulado de los ùltimos 2 dìas en vez de los ùltimos 90, de esta forma puedo poner un ejemplo sencillo para ilustrar lo que pasa. Supòn que tu tabla de puntajes por dìa fuera la siguiente:
Tabla de puntajes jcar hipotètica:
5 de Febrero: 5 puntos
6 de Febrero: 10 puntos
7 de Febrero: 7 puntos
8 de Febrero: 3 puntos
Siendo el reyratio en este caso hipotètico el puntaje de los ùltimos 2 días, y dado que hoy es 8 de Febrero, tu reyratio en el dìa serìa igual a:
Puntaje del 8 de Febrero + Puntaje del 7 de Febrero = 3 + 7 = 10
Ahora, bajo este ejemplo aùn, tu reyratio el dìa de ayer era el puntaje de los ùltimos 2 dìa contando desde ayer, por tanto era:
Puntaje del 7 de Febrero + Puntaje del 6 de Febrero = 7 + 10 = 17
Como ves, del dìa 7 para el dìa 8 tu puntaje bajò 7 puntos pues durante lo diàs 8 y 7 de ferbrero acumulaste menos puntaje que durante los dìas 7 y 6 de febrero.
Saliendo del ejemplo.
Ya estoy pensando poner un puntaje històrico, que sea la suma del puntaje acumulado durante toda tu participaciòn en los foros en vez de la suma durante un perìodo acotado. Pero por ahora, el reyratio es lo que hay, y es el puntaje de los ùltimos 90 dìas.
Por como funciona el reyratio ahora no es un puntaje que SIEMPRE crece. Es un puntaje que haces crecer durante 90 dìas, y luego el trabajo es màs bien mantenerlo, y refleja la participaciòn activa que estàs teniendo en el foro.
Estoy considerando cambios, pero de nuevo, es lo que hay por ahora.
Para completar el por què pasa lo que pasa, acà va en un archivo adjunto tu tabla de puntajes para los ùltimos 90 diàs. Ahì podràs ver que has tenido dìas buenos en puntaje, y dìas no tanto. Si pasan 90 dìas de un dìa muy bueno, y el dìa corriente no ha sido tan bueno como aquel, tu puntaje baja. Bueno, la tabla adjunta.
Si quieres puedo enviarte tambièn el puntaje que acumulaste dando què respuestas durante los ùltimos 90 dìas. Es bastante informaciòn, son como 414 respuestas dadas en los ùltimos 90 dìas, de hecho lo estoy viendo ahora. El tema que se me complica exportarlo desde la consola que lo estoy viendo, pero si insistes con tal de aclarar esto lo envìo...
reyratio_jcar_puntajes.txt  (10,55 kb) - Reyratio de jcar, tabla de puntajes acumulados por foro y por dìa
mauricio
Mie Feb 08, 2006 6:24 pm
!!EXCELENTE!! mauricio. Por fin he entendido el tema de los 90 dias, ese era el tema que faltaba aclarar y ahora ya quedo claro, aparte de eso seria interesante que me envies la info que falta sobre mis mensajes, te lo agradeceria, y disculpas por tanta insistencia sobre este tema. Un saludo
jcar
Mie Feb 08, 2006 7:35 pm
Jua! Very Happy Very Happy Very Happy Me alegra!
No es nada, si el sistema no se entiende es culpa mía por no tenerlo bien explicado en el sitio.
Como te decìa, vamos a ver si instauramos un puntaje històrico para que no todo baje, sino haya un puntaje qeu siempre suba y sirva de referencia para las colaboraciones que ha hecho cada uno.
Voy a hacer lo siguiente, preparar un script donde tods puedan consultar sus valoraciones porque enviarlas manualmente a cada uno serìa demasiado engorroso. Eso sì, no va a estar en los pròximos dìas pues antes hay varias otras cosas para terminar.
Saludos!
mauricio
Jue Feb 09, 2006 7:27 am
se han eliminado los post que no eran utiles a la consulta
la intencion, es que en la baja del rey ratio (por calculo natural) permita incorporar a los nuevos participantes con las mismas posibilidades que los participantes historicos y darle mas dinamica a la participacion.
creo que como hecho historico, la sumatorias de soluciones representa en mejor forma, la recepcion de la asistencia tecnica. no obstante siempre se esta dependiendo de la buena voluntad de valorar de quien recibe la respuesta, cosa que a veces no sucede y que lleva un poquito mas de tiempo hasta que los mod puedan revisar los post, eliminar lo superfluo y valorar correctamente.
siempre que sea posible, traten de no agregar comentarios ajenos a la consulta inicial del post que no contribuyen a la solucion de la consulta.
Ultima edición por pato el Mie Nov 22, 2006 7:44 pm, editado 1 vez
pato
Sab Jun 10, 2006 5:09 pm
pato
