| comentario del autor | Mar Feb 03, 2009 9:08 pm | |
los variadores son tres modulos, un modulo es el de la fuente y consta de dos partes= la fuente switching que alimenta la parte de + -15 .+5 etc. y la parte de rectificacion de las 3 fases que termina entregando 200 v de continua, la parte de la fuente switching y la rectificacion que entrega 200vcc estan conectadas a los dos modulos variadores la falla es esta, "parpadean intermitentemente todos los leds de los tres modulos", ya probe desconectando el plc y sigue igual la falla como que viene de los variadores. pero al desconectar el plc y resetear no lo hace, me llama la atencion que vi que en otras maquinas del mismo modelo que funcionan normalmente, al cortarles la tension y cuando se empiezan a descargar los capacitores, tambien empiezan a destellar intermitentemente todos los leds de los modulos, bueno desde ya les agradezco mucho si es posible alguna ayuda. saludos. |
| asistió a la solución | Mie Feb 04, 2009 12:54 am | |
| comentario del autor | Mar Feb 10, 2009 7:38 pm | |
la saque afuera la plaqueta e hice un prueba, sin motor conectado ni entradas digitales ni analogicas de enconder y varios, (solamente alimentado por la fuente swithing de 15 +15)un variador que funciona normalmente de los 4 leds que tiene de falla solo uno queda encendido, en cambio la plaqueta que funciona mal encienden dos leds de falla, asi que esta complicado el tema, ademas las fallas estan escritas en aleman no se entiende nada , bueno igualmente gracias si podrian ayudarme unb poco mas saludos |
| asistió a la solución | Mar Feb 10, 2009 7:52 pm | |
Por lo general, cuando carecen de puesta a tierra o el descargador funciona mal, se ve el sintoma de luces tenues luego de apagarlo (incluso desenergizado); pero ya tirastes una gran dato, que es el que tienes la posibilidad de ver el error mediante esas lamparas... espero tu comentario (si es dificil de escribir o tiene caracteres que no encuentras, saca una foto), saludos |
| comentario del autor | Mie Feb 11, 2009 7:26 pm | |
| comentario del autor | Dom Feb 15, 2009 1:40 pm | |
1corto circuito en la linea del motor 2falla interna 3falla en tierra 4error del bedas mal el set, bueno el bedas en algunos variadores lo traen soldado este variador lo trae soldado ya, y en otros es un modulo que se conecta y tiene varias resistencias dentro, que con eso le dan varios parametros de corriente del motor, bueno vere seguire buscando, tienen como 30 integrados del tipo de los lm 324 dentro, ahora, como saber cual es el que esta fallando?, ademas no se consigue planos de la plaqueta del variador, ya medi todos los diodos y los transistores y los mosfets, que estan bien, asi que me queda la grandisima dduda de como ir sabiendo si funcionan bien los integrados, bueno gracias de nuevo muchas gracias si es posible ayudarme... |
| asistió a la solución | Mie Feb 18, 2009 6:53 pm | |
| comentario del autor | Mie Feb 18, 2009 7:09 pm | |
una plaqueta de variador funcionando bien y desconectada totalmente hasta de los igbt, solamente con la fuente switching conectada, debe indicar un solo led ( de los 4 que tiene) de fallo el "n ist", que significa que no tiene conectados los encoders, y demas la plaqueta que hace la falla estando desconectada completamente solo conectada con la switching, ademas del fallo normal "N ist" , manda otro fallo el bendito "izk, |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 8:35 pm | |
| sin valorar | Jue Mar 05, 2009 1:44 pm | |
tenes otro motor para probar,a ver si esta consumiendo de mas? slds |
| comentario del autor | Sab May 02, 2009 10:03 pm | |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 10:59 pm | |
yo he trabajado con fuentes y servos baumuller necesitas checar si tienes todas tus fuentes son 15,-15 y 24v y que tengas salida de 200v le puedes cunectar solo dos fases de 220 ca en las terminales de entrada de la fuente esta deve arrancar y ponerce en listo en la fuente deves tener leds indicaores el rojo es de error y el verde de listo. sino tienes todas tus fuentes puedes probar cambiando todos los capacitore. si tu fuente esta bien el problema esta en los servos pero neceitas de terminar cual es el que esta ocasionado te la falla. en los servos el problema mas comun es que las donas de corriente fallan estos son sensores de efecto hall estos los puedes con segir en newar tambien puedes checar el TL084 que es donde llegan las señales de los sensores puedes hacer una prueba rapida queta los tres donas de corriente y prueba se tiene que quitar la falla es pero te sirva. |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 11:00 pm | |
