Variador de frecuencia con DAC.
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 12:04 pm
Hola a todos,
Tengo que hacer una aplicación en el que un microcontrolador reciba un pulso por una entrada (UP) o por otra (DOWN) y éste incremente o decremente, según la entrada activada, un contador/descontador de 12 bits.
Éste último, estará conectado a un DAC el cuál sacará una tensión de 0 a 10 voltios.
La idea es que esa tensión actúe sobre un variador de frecuencia y aumente o disminuya la velocidad de un motor.
El caso es que no sé cómo debo conectarlo y cómo configurar el variador.
La instalación ya está hecha, pero actualmente se está regulando la velocidad con un potenciómetro.
Como os digo, la idea es sustituir el potenciómetro por este otro sistema por necesidad de poder regular la velocidad automáticamente.
¿Qué modificaciones debería hacer para que pudiera funcionar?
¿Alguien puede ayudarme, por favor?
Muchas gracias!! Saludos!!
José Luis
BlueLight
sin valorar Jue Jul 02, 2009 9:24 pm
pues no creo que sea tan dificil si es que tienes el DAC de 12 bits, veo que tienes la idea,
el variador (no se que marca y modelo tengas) tiene su fuente de 10V y 0V cerca de donde recibe la señal de 0-10V, Verifica eso, en caso de ser asi, puedes conectar tu DAC al variador
Atte
David Fernando Torres De La Mora
variadores 10V.JPG  (21.67 KB)
torresdelamora
