| comentario del autor | Mie Jun 07, 2006 5:40 pm | |
desde ya muchas gracias |
| asistió a la solución | Mie Jun 07, 2006 6:28 pm | |
| asistió a la solución | Jue Jun 08, 2006 3:15 am | |
Aparte de lo que te dice el amigo Grinch tambien puedes intentar resetear el variador de velocidad desde el panel de control, el procedimiento para resetearlo esta descrito en el manual de funcionamiento e instalacion del VLT2800, si no lo tienes aqui te indico el procedimiento, ya que cuando ocurre un error grave se almacena en la memoria del variador y necesitar ser iniciailizado a nivel de fabrica, bueno el procedimiento es el siguiente: - Desconectar la unidad de la linea de CA.- - Presionar las teclas Quick Menu + Change Data - Conectar la unidad a la linea de alimentacion con las teclas anteriores presionadas - Soltar las teclas Quick Menu + Change Data - Con esto el variador habra quedado en modo ajuste de fabrica Al resetear el variador verifica que no te muestre los siguientes errores 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, principalmente el fallo 43 que se refiere a la falla de la tarjeta de potencia. Los anteriores son errores internos que impiden la operacion del variador de velocidad y no son facilmente reparables. Espero te sirva. Suerte. atte. Diegonet |
| asistió a la solución | Jue Jun 29, 2006 8:37 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jul 21, 2006 12:57 am | |
Me he encontrado con ese problema pero en otro tipo de VDF, el problema era la baja aislación en el motor. Por lo que te recomiendo meggear el motor. Saludos |
