www.YoReparo.com
Usar un megger para comprobar un Variador
comentario del autor Jue Abr 10, 2008 1:48 pm
Hola.
Estoy trabajando con un variador Danfoss 5100 que indica tener una falla de tierra. ¿Como podría hacer las mediciones correspondientes con un megger para encontrar el desperfecto?. La falla presentada no permite resetear el variador.
Cualquier ayuda, muchas gracias.
Pametronic
asistió a la solución Sab Abr 12, 2008 2:11 pm
Puedes comentar que mas has echo lo has desconectado del motor? o lo tienes directo aun al motor y ayi estas probando?
Con un megger?? yo te aconsejaria que midas con un multimetro ballas chequeando si no hay algun cable, componente que se haya aterrizado, tambien deberias de ver las salidas del igbt si estos no estan defectuosos.
pinki
asistió a la solución Sab Abr 12, 2008 11:10 pm
Hola Pametronic
Lo único que podrías conseguir es quemar elementos electrónicos con el megger.
¿No haz leído información que indica que para medir resistencia de aislamiento a motores se debe de desconectar del variador?
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Abr 13, 2008 7:41 pm
Hola.
Las pruebas que he realizado son con el motor desconectado, osea, ya se que el problema es del variador y el problema que indica es una falla a tierra. Me indicaron que para este caso usara un megger, porque un problema en los elementos de potencia (diodos rectificadores e IGBTs) ya lo descarté.
Gracias por ayuda, cualquier información, muy agradecida.
Pametronic
comentario Lun Abr 14, 2008 12:59 am
Hola
¿Quién te indicó usar un Megger para las medidas????
Ennio Montenegro
