NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Abr 01, 2008 6:27 pm | |
Tengo un ups TrippLite modelo bc450d, tenias las baterias (2 de 6 volts) dañadas. Las cambie y lo deje cargando 24 horas. Al hacer prueba de respaldo (interrumpir energía electrica) el ups se apaga. Las baterias tienen carga. Podrian indicarme por donde debo buscar el problema? No tengo experiencia en estos equipos ups. Gracias. |
| asistió a la solución | Mar Abr 01, 2008 9:14 pm | |
lo primero que debes checar es que no tenga fusibles dañados. checa que este funcionando el cargador de baterias. debar tener entre 13 a 14 volts d.c. checa que no tenga danos el inversor que los mosfets no esten dañados pueden estar abiertos o en corto checa tambien el switch de encendido normalmente de desolda y aveces no arranca el ups espero te sivan mis comentarios. |
| comentario del autor | Mar Abr 01, 2008 9:34 pm | |
