UPS Sendon 500
comentario del autor Lun Mar 26, 2007 1:03 am
Como andan, mi primera vez aqui.
El problema, me regalaron una UPS Sendon 500 que no funcionaba, todavia no funciona, resulta que primero busque a ojo cual seria el problema, no encontre nada chamuscado ni raro, pero, cuando la conecto a la fuente electrica, la ups, esta en su totalidad con carga positiva, y la verdad que no tengo ni idea de cual puede ser el problema, alguna ayuda?
Gracias
SantiagoAB
asistió a la solución Mar Mar 27, 2007 1:02 am
primero mide la bateria...ve cuanto voltaje te esta dando...es de 12 voltios
desconectalo de la red y desarmalo y mide la bateria
si tiene entre dos a tres Voltios...dejalo cargando toda la tarde o todo el dia...si despues de cargar y volver a medir (desconectado de la red) la bateria sigue igual...cambialo....
suerte Very Happy
reymidas2006
comentario del autor Mar Mar 27, 2007 2:01 am
Si sabes que saque la bateria y la medi, apenas me daba 1v, pero midiendo con un tester y un buscapolo, toda la UPS incluyendo el chaperio, tiene carga que viene desde la linea, por lo que calculo que se fuga de algun lado, no se si sera algun diodo, no encontre nada raro, y para colmo la bateria no la puedo cargar, voy a probar cargandola en otro aparato, o con algun otro tipo de cargador convencional.
Gracias
SantiagoAB
sin valorar Mie Mar 28, 2007 11:54 pm
si te da 1V y cargandolo despues de tiempo sigue el mismo voltaje....cambia la bateria,pues esta seca ya que esas no hay modo de reactivarlas...
suerte Very Happy
reymidas2006
